Oude cv 20mm leiding op nieuwe 15mm
Beste klussers
Was van plan mijn oude radiator te verwijderen waarvan de leidingen aardig doorgeroest zijn.
Door een nieuwe radiator met 15mm aansluitingen.
De huidige cv leiding is 20mm zal dus moeten worden aangesloten op de 15mm.
Ik zat te denken om deze buizen aan de onderkant (zie rode streep) door te zagen en dan daarop een knel koppeling verloop.
En vervolgens verder te gaan met de 15 mm naar de nieuwe radiator.
Mijn vraag is zal een knel koppeling van 22 naar 15mm zn werk doen ? aangezien de cv buis 20mm is ?
Meet de diameter van de buizen even na, volgens mij is het 3/8" pijp.
Draad snijden op de bestaande en dan de afgekorte buis, en daar vanuit verder gaan.
Bij de gemeten 20mm (20,9) is het een 1/2" buis/pijp
Draad erop snijden zal niet meevallen zo dichtbij bij de muur. Is aansluiten onder de vloer ook mogelijk?
Alternatief zijn anbo koppelingen, die zijn bedoeld voor aansluiten op dikwandig buis. Buis moet vlak en goed schoon zijn.
Met een ratelblok kan het misschien net lukken, (plint weg)
Maar als de mogelijheid van de vloer verwijderen/openmaken er is, kan dat ook.
Hoezo van de vloer verwijderen, daar heeft niemand het over.
Een anbo koppeling werkt veel sneller en dat zonder plint verwijderen.
Nee aansluiten onder de vloer lijkt me niet mogelijk. wil niet gaan lopen hakken.
De bestaande buis zal moeten worden afgesneden , ook aangezien het andere deel niet meer goed is en zowat is doorgeroest.
Waarom zou ik het eigenlijk niet gewoon kunnen afzagen met een ijzerzaag ?
En hebben jullie een concreet voorbeeld van zn anbo koppeling ? welke ik precies moet hebben
Afzagen met een ijzerzaag werkt ook en geeft minder troep als een slijptol.
Google op anbo koppelingen en ze komen voorbij. Meet de buis op met een schuifmaat of kijk op de kraan, misschien is de maat nog leesbaar.
Let er wel goed op dat de leidingen helemaal rond zijn op de plekken waar je de koppelingen met verloopringen op wil plaatsen.
Als dat niet zo is, b.v. door de gebogen delen, dan krijg je de koppeling niet dicht.
