Nu zie ik het, de convector zit midden in de put, met slechts aan 1 kant een schot.
Dan zou ik het schot rondom maken, en dan eens weer zien!
De niet eigen foto was de plek in het midden niet goed zij je, de werkelijke situatie zit ook in het midden, is het nu wel goed dan?Jan schreef:@ Zaagje, als de convectoren zo geplaatst zijn als op de foto staan ze verkeerd, ze horen aan de raamzijde te staan zodat er een ongehinderde toestroom van koele lucht vanuit de kamer mogelijk is en de warme lucht voor het raam langs ongehinderd naar boven kan.
Ik blijf er achter staan dat ze verkeerd in de put zitten, in woningen met dubbel glas horen de convectoren aan de raamkant te zitten, in het midden is een alternatief als het aan de raamkant niet kan.Zoals ik al eerder schreef horen de convectoren aan de raamkant te zitten, de koude lucht uit de kamer hoort onbelemmerd de put in te kunnen stromen, dit is nu niet het geval omdat er een warme luchtstroom tussen zit die dit verhinderd.
Het schoorsteeneffect dat optreedt bij een juiste plaatsing wordt nu teniet gedaan.
Het is zeker de moeite waard de convectoren te verplaatsen naar de raamkant of ze minimaal in het midden te zetten en aan beide kanten van de convector een plaat te maken strak tegen de convector aan, hoe is al beschreven hierboven.
Een en ander is vooral te wijten aan een forse aanbouw uit 1989 met transparant kunststof dak en enkelwandige aluminium profielen.
