Oude boeidelen verwijderen onder zinken daklijst en vervangen door multiplex
De oude houten boeidelen wil ik vervangen. Dit is ook nodig, zie foto's. Kan ik deze onder de zinken daklijst halen (breekijzer en voorzichtig los wrikken) en vervolgens dee nieuwe delen aanbrengen?
Ben al bezig de nokvorsten opnieuw vast te zetten met Flexim en dakpannen te vervangen.
Ik woon er sinds 2017 en weet eigenlijk niet hoe oud het zinkwerk is maar misschien ook meteen vervangen?
Je zink zit met klangen vast op je boeiborden. Als het je lukt om ze er uit krijgen ligt je zink dus los.
Dit zou je kunnen opvangen door er een paar zakjes dakgrind op te leggen als ballast. Ik zelf zou redceder gebruiken en netjes in verstek. Als je goed aandacht geeft aan je verstekken gebeurt hier niks mee. Of je zink vervangen is nog het beste maar of het aan vervanging toe is kun vanaf de foto niet goed zien.
Mijn ervaring met red cedar is juist dat het er werkt. Zeker bij aansluitingen op een hoek blijft dat nooit netjes tegen elkaar aan. De eerder getoonde foto van de kopse afwerking vind ik veel netter.
Overigens moet je ook van het red cedar houden qua uitstraling (het verweerde), tenzij je het gaat schilderen.
Houtproducten zoals red Cedar of garantieplex zul je altijd moeten schilderen. Zeker met een dakkapelletje waar je bijna niet bij kunt is dat niet gewenst lijkt me.
Er is ook een kunststof boeideel 16mm verkrijgbaar in de vakhandel welke volgens documentatie vrijwel niet werkt en geheel onderhoudsvrij is.
Ik heb het nooit gebruikt maar zit er ook over te denken om het te bij mezelf toe te passen
Als je toch overweegt om het dak te vervangen in zink zou ik het boeibord ook in zink laten meenemen.
Kost wat maar dan heb je ook wat. Dan kom je voor onderhoud nooit meer terug.
Het heeft even geduurd maar heb de boeidelen vervangen, gegrond en gelakt.
Bovenop de dakkapel zit een zinkendak(je) deze wil ik met dakgoot coating van fixum behandelen.
De zijwangen zijn ook van zink die heb ik op maat laten maken en de oude vervangen.
Ze hebben 20 jaar lang met asfaltnagels vast gezeten, wilde ik weer op die manier doen... maar is dit ook mogelijk met Zinc kit van soudal?
Iemand ervaring hiermee?
  • Like
Waarderingen: Doehetzelfalshetkan
Hallo Bert, dit is een afdichtingscoating. Ik weet niet of ik de link mag delen waar ik het gekocht heb.
Maar ben tevreden.
Als je zoekt op youtube goot coating youtube dan krijg je verschillende merken te zien
  • Like
Waarderingen: BertPleizier
