Beste lezer
Ik heb een dragende balkenlaag laten aanbrengen en wil hier zelf bovenop de boel sluiten met OSB platen. Alles is geïsoleerd en de OSB platen liggen klaar. Echter hebben de bouwers U profielen gebruikt voor het balkenframe met een plaatje bovenop de dragende balken. Hier zitten schroeven in en dus steekt dit alles wat uit boven de balkenlaag( 2-4mm). Kan ik mij. OSB platen hier gewoon overheen leggen of moet ik eerste alsnog een rasterwerk over de balken leggen zodat het helemaal gelijk is. (Of een andere oplossing, zoals schroeven er uit en dan OSB er overheen ,verschil is dan slechts 1 mm). OSB Vloer wordt overlegd met vloerisolatie en daarna laminaat en zal dienen als slaap en werkkamer.
Dank alvast.
Dank alvast.
