OSB tegen PIR platen lijmen
Ik kan hier geen eenduidig antwoord op vinden. Ik heb PIR platen met bouwlijm tegen een steens muur gelijmd in de keuken. Deze slaat wat vocht door (voeger komt als het goed is deze zomer nog). Er is fysiek geen ruimte voor ventilatielatten, dus ze zitten echt aan de stenen gelijmd. Het plan is om hier OSB tegen te maken en daar weer gips overheen.
Ik was in eerste instantie van plan om gaten in het OSB en het PIR te boren en de platen dan met slagpluggen in de muur maken. Het nadeel daarvan is dat er vocht door de schroeven zou kunnen komen.
Ik vroeg me af of ik met deze bouwlijm (Soudal) ook gewoon de OSB tegen het PIR lijmen en of dat dan sterk genoeg is. Volgens hun site is het er wel voor geschikt, ik vraag me voornamelijk af of de PIR platen het wel aankunnen.
Edit: Platen zijn Iko Enertherm van de Bauhaus
denk dat u vocht doorlaat probleem groter gaat worden, en zeker als die pir platen nog gaat opsluiten ook.
Huizen worden immers niet voor voor niks met spouw gebouwd, en dat wiel is al zeer lange tijd geleden uitgevonden
Ik denk zelf dat dat wel meevalt. Platen met aan beide zijden aluminium zijn dampdicht. Kan dus geen vocht in komen. En de voorkant plak ik dicht met tape dus het kan ook nooit de ruimte in komen. Hier is echt absoluut geen ruimte voor een spouw. Dit leek mij de enige optie om het nog iets te isoleren. Zijn ook maar 40mm platen. De vraag is nog steeds: Kan ik hier OSB tegenaan lijmen?
Sander 1972. Voor dit soort uitspraken zou ik bij Ubakus inloggen en daarmee spelen en leren.
Wat voor mij nog steeds niet duidelijk is. Ik heb geleerd dat je op onder andere aluminium lastig lijmen is.
Toch zie ik tegenwoordig veel dingen, vooral in deze hoek, die op aluminium worden gelijmd.
