Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Weet iemand hoe ik een klein stukje (0,5 cm) van een OSB plaat af kan krijgen? Het is te weinig voor mijn decoupeerzaagje, heb al 2 zaagjes verpest dus sta open voor suggesties.
Of even terug naar de winkel, die hebben vaak wel een platenzaag.
Met een decoupeerzaag moet het ook wel lukken, met wat geduld en een scherp zaagblad. Met een handzaag (en hetzelfde geduld) kan het ook. Verwacht dan wel wat nawerk (zoals schuren) om het mooi recht te krijgen.
De plaat is om een deuropening af te sluiten. (Verkeerd op maat gezaagd door de verkoper).
Het is gelukt met een cirkelzaag. De winkelier waar ik advies vroeg, was zo aardig om zijn prive cirkelzaag aan me te lenen.
Bedankt voor het meedenken en adviseren.
