Osb onder bad, of balken met platen of?
Zie foto's, ik ga een bad inbouwen tussen de balken( worden nog verder verstevigd). Maar ik twijfel wat de beste aanpak is. Ik had al wat bedacht, maar andere ideeën zijn ook welkom natuurlijk:
Optie 1: Eerst balken plaatsen en dan groene gipsplaten en dan het bad erop.
Optie 2: bovenop waterbestendige osb platen, geen gips. Daar overheen tegelen en dan bad erop. Lijkt me steviger dan gips maar minder goed tegen water?
Optie 3: een van bovenstaande, maar dan eerst bar erin en daarna pas tegelen en afwerken met kitrandje.
Geen van de 2 opties gebruiken.
Gipsplaat gaat rotten (ook de groene) en waterbestendige osb ook als daar water bij komt.
Hout is eigenlijk ook geen goede optie, gasbeton blokken is veel beter en waterbestendig.
Als je toch hout en balken gaat gebruiken, zorg dan in ieder geval dat het bad op de randen goed ondersteund wordt.
In plaats van gipsplaat kun je beter wedi of een ander merk plaat gebruiken van 2 cm dik.
Zet het bad ook niet op de tegels, maar zorg dat de tegels gelijk met de bovenkant van het bad komen met iets op afschot naar het bad.
Bedankt voor de tip!
Dus het bad vastmaken op de wedi plaat vastzetten en de tegels dan tegen de badrand aan tegelen? Ik zie op plaatjes nooit een kitrandje tussen tegels en bad, het lijkt er vaak op te staan, dat vond ik er wel strak uit zien. Maar bad eerst en dan pas tegelen is wel makkelijker.
Ik ga ermee aan de slag, bedankt voor de hulp
Dank voor de reacite
Ik heb even een plaatje gezet als voorbeeld, hier lijkt het bad op de tegels te liggen.
Ik heb liever de tegels tegen het bad aan, aflopend, zoals Peter zegt. Maar dan ben ik bang voor een hele dikke kitrand tussen bad en tegel, omdat het bad een beetje een ronde rand heeft, net als op de foto. Heeft iemand hier ervaring mee hoe dit mooi op elkaar aan te laten sluiten?
Dus dat het water zo van de badrand het bad in kan lopen zonder hele gekke dikke kit of voeg rand?
Het nadeel van als het bad op de tegels ligt is, dat als er water langs het bad komt dat je dat dan met een doekje op moet dweilen.
Zeker als je kleine kinderen hebt die het bad als zwembad gebruiken wil er nog wel eens wat water over de rand gaan.
Tegels gelijk met het bad, en dan hoeft er geen hele grote kitvoeg te worden als je de tegels een paar mm boven het bad uit laat steken.
Dan kun je de kitvoeg schuin naar het bad laten lopen.
En een te dunne kitvoeg is ook niet goed, dat gaat scheuren en dan heb je lekkages straks.
Bedankt voor de tip, ik ga het zo doen! Ik vind geen enkel plaatje op Google afbeeldingen die het zo doen, ze leggen allemaal het bad "er op", maar het lijkt mij inderdaad handiger en eigenlijk ook mooier om de tegels gelijk met het bad te maken.
