Omdat ik de woonkamer primair met vloerverwarming verwarm en om wat gas te besparen heb ik onlangs de watertemperatuur van de HR ketel teruggedraaid van 85 naar 55 graden.
De rest van het huis heeft normale radiatoren en die ruimtes krijg ik prima op temperatuur met 55 graden in het circuit en thermostaat knoppen in de meeste ruimtes.
In de woonkamer zou je verwachten dat het ook niks uitmaakt omdat de vloerverwarming verdeler staat afgesteld op 40 graden. (de vloer zelf wordt niet warmer dan 28 graden)
Bij herfst buiten temperaturen van rond de 10 graden werkt dit allemaal perfect maar nu het kouder wordt merk ik dat de opwarming van de woonkamer veel te lang duurt. Het is pas tegen 22:00u dat de temperatuur die ik om 17:00 heb ingesteld wordt bereikt. Daarvoor is het net te koud. Ik kan natuurlijk ook de verwarming de hele dag door hoog laten staan maar dat staat haaks op het doel van gasbesparing.
Nu heb ik ook een grote gesloten sier-gashaard met daarbij een afstandbediening met timer en thermostaat functie. Het leek mij logisch om deze te gebruiken om snel de woonkamer op te warmen tot bijna de gewenste temperatuur waarna de vloerverwarming het kan overnemen en slechts de temperatuur hoeft te handhaven.
In de praktijk werkt dit niet, sterker nog het blijft langer koud in de kamer dan zonder haard. Waardoor kan dit komen?
Ik weet dat de vloer zelf wellicht nog niet helemaal op temperatuur zou moeten zijn maar het grootste probleem zit hem volgens mij in de thermostaat van de verwarming.
De thermostaat staat op 21 graden ingesteld en de haard brengt de ruimte op 20.5 graden waarna hij uitschakelt. Op dat moment constateer ik dat de ketel (ondanks dat de ruimte nog meer moet opwarmen) helemaal terug regelt en de watertemperatuur veel lager instelt dan de 60 graden die ik inmiddels weer heb ingegeven. De vloerverwarming wordt daardoor niet veel warmer dan 20 graden terwijl de kamer nog niet op temperatuur is. Tegen de tijd dat de verwarming in de gaten heeft dat het weer kouder wordt is het te laat om nog warmte in het systeem te krijgen.
Heeft iemand een idee of en hoe dit op te lossen is? ik wil eigenlijk alleen maar dat de verwarming blijft verwarmen totdat de ingestelde thermostaat temperatuur bereikt is.
Ik heb het vermoeden dat dit door de modulerende werking van ofwel de ketel (Nefit Topline) of de thermostaat (Moduline 400) komt maar kun je dit uitschakelen? (en moet je dit wel uitschakelen?)
Misschien moet ik wel een weersafhakelijke regeling kiezen (ik heb daarvoor de thermostaat en de buitenvoeler, het heeft alleen nog nooit aangestaan)
