Opvullen gat in muur waar oude inbouwdoos heeft gezeten.
Ik ga 2 stopcontacten van mijn slaapkamer verlagen van circa 105cm naar 30cm vanaf de grond en nieuwe elektra kabels trekken vanaf de centraaldoos in het plafond. De oude inbouwdoos verwijder ik en m.b.v. een koppelstukje en extra PVC verleng ik de pijp tot aan de nieuwe inbouwdoos. Er blijft een behoorlijk gat achter waar de oude inbouwdoos heeft gezeten.
Hoe kan ik deze het beste opvullen voordat de stukadoor komt? Gewoon helemaal opvullen met roodband of het gat deels vullen met pur en het laatste stukje met roodband of op een andere manier?
Ik zou zoveel mogelijk van de oude inbouwdoos wegkappen en dichtsmeren met cement.
Gips is natuurlijk ook mogelijk maar dat is niet zo stevig.
Niet alleen dat, maar het is ook sneller droog. Alleen zo'n brok van het zelfde steen heb je vaak niet. Hoewel ik dit schrijft bedenk ik me dat dit onzin is, want je gaat nieuwe gaten maken en dat is weer bruikbaar.
Als je het dicht smeert met cement of gips, dan duurt dat wel een tijd dat het goed droog is. Ik heb het gedaan met snel gips, dit is snel hard, maar zeker niet gelijk droog wat sommige mensen denken. met zo'n gat kan dat ook wel een paar dagen duren.
Dichtzetten met cementspecie het liefs minimaal 2 dagen voordat de stukadoor komt.
gips kan wel als je nog een paar weken de tijd hebt.
dat krimpt flink tijdens het drogen.
Niet dichtzetten met pur. Stel dat je ooit precies op die plek iets op wil hangen heeft het geen houvast. Ik zet oude dozen en sleuven eerst even dicht en dan over gehele muur de benodigde laag dikte om te lood en vlak te maken. Nooit geen last van drogingskrimp. Duurt 2 dagen langer op geheel voordat sleuven en dozen ook droog zijn.
