Gat in bestaande muur opvullen?
Hi allemaal!
Ik ben Dennis en woon in Leiden. Ik ben net nieuw hier. Na veel te hebben na gelezen maar eens een account aangemaakt om nu mijn vraag te kunnen stellen.
Ik heb in een bestaande muur een verschrikkelijk irritante KPN aansluiting. Zie foto. Is er een manier dit netjes weg te werken zodat het iets meer opgaat in de muur? Door middel van een plaat er over heen of iets? Ik heb al een stopcontact frame met 2 blinde plaatjes geprobeerd maar dit is echt te smal.
Heeft er iemand een advies of tips?
Bedankt!
Het is een oud ISRA-punt. Daar mag je officieel niets aan wijzigen, echter de kans dat deze nog gebruikt gaat worden is nagenoeg nihil.
Daarom:
Een houtje plaatje van 9 mm dik in het gat monteren. Hiervoor links en rechts een latje monteren op de juiste diepte. Naden afkitten en het geheel afwerken met latex.
Alleen als je internet etc afneemt van een aanbieder die niet op de kabel zit, heb je deze kabel nodig. Of er moet inmiddels glasvezel binnen liggen.
Ik zou het kunststof zoveel mogelijk uitkappen en daarna opvullen met cement.
Daarna afwerken met wat stuc iets dergelijks en dan schilderen.
Mocht je een kruipruimte hebben, dan zou ik vanuit de kruipruimte deze blauwe draad
uit de buis trekken of daar afknippen en verleggen naar de meterkast of isoleren en in de kruipruimte laten liggen.
