Opvullen frezen in deuren?
Goedendag klussers!
Ik wil graag spiegels plakken op mijn binnendeuren, alleen zitten daar grote gefreesde uitsparingen op. Sowieso wil ik van de deuren een moderner geheel maken en ze wellicht ook schilderen. Hebben jullie nog tips over hoe ik die kan opvullen? Ik dacht eerst aan mdf platen eroverheen, maar wellicht is er ander spul wat ik erin kan strijken om het op te vullen zodat ik het oppervlakte weer helemaal gelijk maak? Ik waardeer alle ideeen!
Iets er over plakken maakt de deur te dik (gaat niet meer open en steekt uit bij het kozijn) en veel te zwaar.
Plamuren wordt een kostbare zaak (heel veel plamuur nodig), gaat barsten omdat boven- en onderdorpel en stijlen verschillend werken ten opzichte van elkaar en omdat de deur niet vormvast is. Deze vervormt met openen en sluiten.
Enige oplossing is nieuwe deuren hangen.
Of een dun hardboard plaatje er op lijmen/spijkeren en die schilderen.
Het zou niet mijn oplossing zijn maar als je er persé een strakke deur van wil maken.
Een andere optie is een spiegel die groter is zodat deze buiten de inkepingen valt.
