Opvouwen markies
Ik heb een markies waarvan twee delen aan de zijkant niet naar binnen maar naar buiten vouwen bij het omhoog halen en afgezien van het feit dat dit niet mooi is is dit ook niet goed voor de markies want aan deze
kant zit hij langs een muur. Ik heb er al twee keer de leverancier bij gehad maar die weet ook niet hoe dit te verhelpen heeft iemand mischien een tip ?
Suggestie: eraf halen en de vouwen goed de gewenste kant op strijken, zowel bij de baleinen als de vouw in het midden. Wel even checken of het doek dat kan hebben en op welke max temp. Weet niet zeker of dat 'm gaat worden, maar het proberen waard, lijkt mij.
Dit is een probleem wat vaker voorkomt bij markiezen.
De naden "persen" met een strijkijzer kan hier helpen.
Persen is strijken met een vochtige doek op de naad.
