“Opvangput” voor bestaande kelder maken
Het betreft een gemetselde kelder uit 1900. vorige bewoner heeft hem duidelijk laten renoveren en er zijn twee problemen:
- scheur in de hoek(en) waardoor water door de afgesmeerde muren sijpelt.
- teveel druk in de vloer (1.8M onder maaiveld) waardoor de met egaline afgesmeerde vloer helemaal losgekomen is.
Hierdoor loopt er water de kelder in. Ik zou graag een tweede vloer maken met dikke noppenfolie eronder. Zodat het water kan stromen. En vooral ook niet verdampt. Maar dan moet ik een opvangbak hebben voor de pomp.
Hoe zou ik dat kunnen maken? Onder de egaline zitten plavuizen. Hoe dik is zo’n oude vloer eigenlijk. Huis is op palen.
Ik ben me bewust van de enorme druk van het water aan de onderkant. Een gat maken en dat vast krijgen zal niet eenvoudig zijn.
Dank!
Hoeveel meter waterdruk staat er tegen de vloer?
Oftewel hoe hoog staat het grondwater.
Als je geen idee hebt, buiten met een grondboor een gat in de grond boren.
"enorme druk"?
110 cm geeft 0,11 bar overdruk, dat is niet veel.
Er zijn producten die je in de muur kan injecteren om scheuren te dichten, andere producten om de muur waterdicht te krijgen, voor de vloer hetzelfde. Dit gaat steeds de muur en vloer in, niet een laagje erop.
Een dubbele vloer met pomp kan ook, maar zou mijn 2e keuze zijn. Je hebt dan eigenlijk ook een dubbel wand nodig met spouw, die je dan ventileert of afzuigt.
Ja, vloer is inderdaad niet dusdanig gehecht dat het ERIN is gegaan. Misschien omdat het plavuizen (glazuur) zijn. Strepen doorheen trekken met slijper?
0.11 bar bij 10m2, oftewel 100.000cm2 is nog steeds 11.000kg opwaartse kracht. Zou een laag van 45cm voor nodig zijn om tegen te houden.
Ik wil het zeker proberen, maar alsnog zou ik dan direct een put willen maken voor het geval het niet lukt. Enige tips?
Dan maak je dus een put in je bestaande vloer waarvan je niet weet hoe deze is opgebouwd. De kans is groot dat je dan echt stromend water in je kelder hebt.
De opwaartse kracht is wel zo groot, maar die plaat hoeft niet zo dik te zijn.
Deze moet waterdicht aansluiten bij de wanden, en daar vast zitten. Met wapening voorkom je dat de plaat breekt. Drijven doet die plaat nooit.
Dat eerste was ik dus bang voor.
Maar tweede stuk staat veel in dat anders is dan ik dacht: vast in de zijmuren en gewapend. Alsnog is 11ton een behoorlijke kracht. Is niet een betonnetje en 5cm beton
Mijn advies zou zijn vooral nu niet aan beginnen maar eerst wachten tot het grondwater een stuk lager staat, meestal is dat het geval in de winter (rond februari) en in de zomer.
Verder zie ik regelmatig prefab kelders toegepast in waterrijke gebieden en die hebben echt geen vloerdikte van 45 cm maar eerder van 10-15 cm.
Lekt de vloer of lekken alleen de muren?
Met "erin" bedoel ik het boren van gaten waar je een chemische vloeistof in laat lopen (of perst) die in de muur trekt en het zo waterdicht maakt.
De opwaartse kracht wordt ook tegen gehouden door het huis wat op de kelder rust. Een grote kelder kan gaan drijven als er geen huis op zou staan. Er zijn schepen van beton gemaakt in WW2.
De vloer lekt. Langzaam genoeg om te verdampen in de winter. Maar bij hogere temperaturen bouwt het op.
de muur is een duidelijke scheur. Die zou ik kunnen uitslijpen (v groef, of juist recht?) of uitbikken
