Optrekkend vocht puin vuil in de spouw?
Ik heb een vraag over optrekkend vocht. Wij hebben een jaar geleden een eengezinswoning gekocht uit 1982. We hebben sinds een aantal maanden last van optrekkend vocht.
Dat wil zeggen dat er aan de binnenmuur (beton) over ongeveer 6 meter een zwarte rand loopt van schimmel (aan de buitenmuur (baksteen) is niets te zien). De rand is ongeveer 10 centimeter hoog.
De kruipruimte is helemaal droog en is de bodem van beton. Nu hebben we er een bouwkundige bijgehaald die de situatie heeft beoordeeld. Hij geeft aan dat de oorzaak van het probleem zit in puin/vuil dat in de spouw zit. Dit zou er bij de bouw van het huis in zijn gekomen. Door het puin zou er in de loop van de jaren water door heen zijn gesijpeld. Zo zou het probleem zijn ontstaan.
Het probleem zou te verhelpen zijn door gaten in de buitenmuur te maken en het puin eruit te helen. Nu heb ik twijfels over deze theorie, omdat deze man over andere zaken verkeerde informatie gaf. Nu is mijn vraag of dit verhaal zou kunnen kloppen en wat eventueel een andere oorzaak zou kunnen zijn en wat hier aan te doen is?
Alvast bedankt voor jullie reacties!!!
Een gaatje in de muur boren en met een endoscoop kijken kan uitsluitsel geven of er puin in de spouw zit.
Het huis heeft ooit onder water gestaan door wateroverlast?
Ik zou ook eens een hygro en temperatuur meter in de betreffende ruimte hangen.
Want ik vind het vreemd, in 82 gebouwd we zijn nu 30 jaar verder.
Geen isolatie werken binnen uitgevoerd.
