Beste klussers
Een anderhalf jaar geleden is bij mij werk (60 jaar oud pand ) een nieuwe linoleum vloer gelegd nadat eerst de oude vloer met egaline was geëgaliseerd (deels beton deels oude cement tegels). Alles goed en wel. Ongeveer 6 maanden geleden popte opeens het linoneum in een kamer op. In andere vertrekken hier en daar een heel klein beetje maar niet storend.
Het vloerbedrijf is komen kijken en heeft het linoleum eruit getrokken en wat blijkt de ondervloer was zeer nat. Ik heb dus een vochtprobleem.
Gezamelijk met dit bedrijf heb ik besloten de vloer deels open te breken om te zien of een afvoer lekte. Dit is niet het geval, waterleiding oid ligt niet in de vloer.
Het probleem is veel uitgebreider omdat elders in het gebouw ook verf onderaan demuren afbladdert. Mijns inziens zit/komt het vocht uit de fundering wegens slechte hemelwaterafvoer bij mij zelf maar ook bij de aangrenzende buren. Rondom het pand is het vol gebouwd.
Na openbreken blijk er zowel zand als aarde als funderingvulling te zijn en de oude betonvloer is erg dun tusen de 4 a 6 cm dikte (heeft het wel ruim 35jaar volgehouden). Geen bewapening en los van de muren dus in feite tussen de muren gestort. Is een zo'n dunne cementvloer niet te dun, waardoor het nog gemakkelijker vocht doorlaat?
Een bijkomende factor is airconditioning dagelijks draait dat dingt en koelt de muren en vloeren af. Buiten muren en fundering zijn natuurlijk 15 graden warmer. Het lijkt erop dat het vocht of aangetrokken wordt door de kou of dat het vocht conderseert onder het linoleum.
Hoewel ik denk dat het op zo'n afstand lastig in te schatten is voor jullie maar ben ik op de goede weg als natuurlijk de regenafvoer geregeld wordt er een nieuwe dikkere vloer met bewapening EN op plastic oid gestort wordt ( plastic oplaten lopen langs de muren zodat de beton laag geheel ingepakt is in plastic) ik wat de vloer aangaat van het vocht af kan zijn?
Iedere tip of andere gedachte gang is welkom
bij voorbaat alvast bedankt voor het meedenken.
klusaruba
klusaruba
