Opstookprotocol alternatief
Beste klussers,
Ondertussen 1 week geleden dat de anhydriet vloer is gelegd net daarin de vloerverwarming.
Nu moet ik zo langzamerhand gaan denken aan het opstarten van het opstookprotocol.
Alleen....mijn cv ketel kan blijkbaar niet kouder aanvoeren dan 30 graden.
En ik moet starten met 20 graden. Mijn verdeler heeft geen pomp en geen thermostaatkraan (komend
jaar warmtepomp).
Mijn verdeler heeft gelukkig wel kogelkranen en een thermostaat.
Dus ik kan eventueel wel de kogelkranen afsluiten zodra de 20 graden zijn bereikt bij aanvoer en retour (thermostaat beide punten).
Als de temperatuur weer zakt..kogelkranen open draaien.
Heeft iemand een beter idee?
Zijn er eventueel nadelige gevolgen als ik de 'flow' of stroom verstoor bij het afsluiten van de kogelkranen? In feite is er geen stroming meer. Ik heb op dit moment geen andere verwarmingselementen meer; enkel de vloerverwarming op b.g.
Als dit zo is dan moet ik gewoon de hoofdthermostaat van de cv weer omlaag zetten zodat de verwarming uit gaat.
Vermogen van de ketel verlagen tot minimaal, dan max emperatuur op 30 graden en kijken of dat werkt.Als de afgifte groter is dan minimaal vermogen ketel zal het water niet warmer worden.
Werkt dat niet dan is de kwtel te groot voor de installatie.
Mij niet, je gaat dan de stroming door de ketel beinvloeden waardoor deze zeer snel naar de max temperatuur gaat en dan in regelstop en je een enorme schommeling in aanvoertemperatuur krijgt.
De totale aanvoertemperatuur blijft gelijk dis het eerste stuk van de vloer gaat steeds naar 30 en dan weer terug naar de retourtemperatuur tijdens regelstop.
Tijdelijk er een extra pomp in knutselen?
Een foto kan helpen om mee te kijken of dat een makkelijke optie is.
Ik denk niet dat je 48 uur achter elkaar de boel in de gaten kan gaan houden, trouwens bij het afkoelen moet het nog een keer.
Het is valliant ecotec plus ketel, in de installatie handleiding zie ik nergens of ik het vermogen terug kan schroeven.
Een oude foto maar ondertussen is alles al geperst.
Zo 123 zie ik niet hoe ik een pomp er tussen kan plaatsen.
Nog een gek alternatief is om een lus van 20mm (heb nog een buis van 30m liggen) aan de aanvoer te koppelen. Dan koelt het daar in af....
Kan het echt kwaad om met 30 graden te starten?
Dat mag je aan de vloerenman vragen.. Als het goed is, is het antwoord: JA.
Handmatig regelen zou ik vergeten.
heb je bij de CV ketel misschien meer aansluitmogelijkheden?
Ik denk het beste om ergens een (gebruikte) verdeler met pomp vandaan te halen. Voor 100 a 150,- zie ik ze op marktplaats, die verkoop je weer als je klaar bent.
ps. Weet je al of je een (klein) buffervat krijgt bij de warmtepomp? Die er vast tussenhangen kan handig zijn.
Aii aii...als ik dit had geweten (cv ketel kan niet lager dan 30) had ik een verdeler met pomp gepakt.
Ik voel er ook niet veel voor om een andere verdeler aan te sluiten (12 groepen..een hoop werk en dan ook het geluk hebben zo'n eentje goedkoop te vinden). Die pers stukken zijn ook niet bepaald goedkoop.
Volgens mij nog 3 opties:
- slaapzak naast de verdeler 48 uur lang en dan gecontroleerd water met kogelkraan en flowmeters controleren.
- met elektrische kachels flink stoken tot dat het binnen 20 graden is (momenteel is het 10 graden).
- in de installateursmenu van de cv ketel het vermogen terug proberen te schroeven...
Ik bedoelde een verdelen (met 2 groepen is genoeg) onder de cv ketel hangen en daarmee de temperatuur van aan en retour naar de verdeler onder de trap te regelen.
Je krijgt dan een pomp, bypass en thermostaatkraan in één.
Op de foto onder de trap doe je dan niks.
De hele vloer moet die 20 graden worden en daarna 25. Dat wordt lastig met elektrische kachels, want warmte trekt omhoog en je moet ook nog ventileren om vocht uit de vloer kwijt te raken.
  • Like
Waarderingen: Nijmegen024
er zijn 3weg mengventielen met een losse aanleg voeler waarmee de temperatuur begrenst kan worden je hebt dan alleen een extra pomp erbij nodig, je creert dan een mengverdeler
  • Like
maar als de ketel continu blijft doorstoken zullen de temperaturen langzaam toch naar de 30 kunnen kruipen tenzij de vloer meer vermogen kan afgeven
Het is vrij koud binnen (9 graden). Dat gaat nog wel ff duren. Per 24 uur mag de temperatuur met 5 graden naar boven.
Desnoods zet ik alles open en kan er meer worden afgegeven. Ik hou dit even een aantal dagen aan voordat ik het vermogen weer omhoog gooi. Vloer drogen gaat nu ook iets sneller.
Vanzelfsprekend ook weer een nieuw probleem ;)
Bij het stoken komt er nu flink wat condens vrij, in 1 uur tijd bijna 2 liter en ik zie ook de druk terug lopen. Het druppelt nagenoeg constant.
Cv heeft meer dan een jaar niet gestookt. Kan het zijn dat de ontluchter defect is?
