Goedendag allemaal,
Al een tijdje loop ik rond te speuren naar mijn probleem maar ik kan er geen antwoord op vinden op internet. Misschien kunnen jullie mij helpen.
Vorig jaar een dijkhuis gekocht, veel eruit gesloopt en nu aan het opbouwen. In de keuken van 16m2 ongeveer 80 meter vloerverwarming uitgelegd op een 1 groeps verdeler met pomp. Zand cement vloer erover, 6 weken laten uitharden. Alle radiatoren zijn er af geweest ivm stucen dus vorige week kun alles opgebouwd worden en de cv aangeslingerd worden. Eerst verdeler aangesloten op de oude leiding van de verwarmingsplaat die in de keuken hing. Alles ontlucht, inclusief vloerverwarming. Na een dag weer alles ontluchten, pomp van vloerverwarming op standje ontluchten gezet en thermostaat kraan zover mogelijk dicht.
Nu het probleem
Zodra ik de pomp aanzet loopt er water van 30 graden of zelfs hoger door de leidingen heen. Dit hoort natuurlijk niet bij het opstartproces wat ik binnenkort moet gaat doen. De temperatuur meter op de aanvoer liep langzaam naar 40 graden zonder dat ik er erg in had. Want ik had de thermostaat naar mijn idee helemaal dicht. De vloer begon te kraken en kon de stekker er net op tijd uit trekken maar er zaten al 3 scheuren in mijn vloer precies door de eerste baan van de slang. Dat is inmiddels keurig opgelost maar hoe kan het nu dat er gelijk zulk warm water doorheen stroomt als de thermostaat dicht staat? Zelfs nu staat die dicht, met de knop eraf gedraaid en de bovenste koker blijft warm. Hoe kan ik voorkomen dat er straks als de vloer er ligt niet gelijk water van 40 graden door de vloer stroomt die zelf maar 10 graden is rond deze tijd?
Of heb ik helemaal iets over het hoofd gezien.
Op de foto de verdeler en de leidingen die naar links gaan komen uit op een verwarmingsplaat in de kamer.
Benieuwd naar jullie antwoorden..
Nu het probleem
