Opstalan plaat naisoleren
Klussers,
Er is al veel over geschreven maar ik kom er niet uit..
Ik heb opstalan dakplaten van spaanplaat 18mm met een laag pur (zie foto). Omdat de goten en overstekken zijn vervangen besloten om de platen te laten liggen bij de aankomende vervanging van het dak.
Nu het volgende plan;
Pir 100 mm tegen de binnenzijde tussen de gordingen. Daarna dampdichte folie, een houten raster en gipsplaten.
Aan de buitenkant komt op de bestaande purlaag een dampopen folie, nieuwe panlatten en nieuwe pannen.
Twijfel of er nog een luchtspouw aan de binnenzijde, tussen de pirplaten en de bestaande spaanplaat dakplaat zou moeten zitten?
Wat zijn jullie ervaringen?
Soms kan je tussen de naden zelfs naar buiten kijken, maar anders zit je ook goed.
Die oude pur is ruim meer dampopen dan goed gemonteerde PIR (met alu cache) en dichten naden met flex pur en/of alu tape.
Dampdichte folie is niet nodig.
Luchtspouw geeft een kleine extra isolatiewaarde.
Als het dakbeschot iets doorhangt dan krijgt je sowieso een luchtbouw.
Voor vocht maakt het niet uit.
ps. met ubakus kan je het zelf simuleren.
Ubakus kwam ik niet echt wijs uit, las er hier meer over inderdaad. Ik zat meer met vocht wat in die spaanplaat kan trekken, maar als er van de binnenkant niets condenseert door het dampscherm en sowieso de alu folie op de platen, en het kan naar buiten weg dan lijken de risico's me wel te overzien, toch?
Inderdaad. De de cacheerlaag van de PIR alu platen zorgen ervoor dat er geen vocht, van binnen uit, in de PUR/spaanplaat kan trekken. Blijven de aansluitingen tegen de balken en de naden van de platen over daar zou nog wat door kunnen trekken. Is die hoeveelheid gering om in het spaanplaat en de oude PUR te verzamelen is de constructie veilig.
