Opsporing leiding vloerverwarming voor boring gat rookkanaal
Wij willen graag een rookkanaal laten aanleggen voor een houtkachel of inzethaard.
Nu wordt ons huis zowel op de begane alsmede op de eerste verdieping verwarmd d.m.v. vloerverwarming. De verdiepingsvloer is van beton.
De vraag is of er een effectieve manier is om de leidingen van deze vloerverwarming op te sporen, zodat we bij de betonboring niet dwars door de leiding van de vloerverwarming heen gaan. Er zijn namelijk geen tekeningen.
De installateur van het rookkanaal vertelde dat er minimaal een stuk van 29 cm vrij moet zijn vanaf de binnenmuur om de dubbelwandige pijpen door de verdiepingsvloer te kunnen plaatsen.
Is er speciale apparatuur om deze leidingen te traceren? De leidingen zijn van rubber.
Zijn er wellicht nog andere slimme opties om dit probleem van de vloerverwarming te omzeilen?
Het rookkanaal via de buitengevel laten lopen is geen optie voor ons.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Warmtebeeldcamera bijvoorbeeld ??
Hoe nauwkeurig is zo'n warmtebeeldcamera?
Het water in onze leidingen van de vloerverwarming wordt namelijk maar maximaal 38 graden.(warmtepompsysteem). Deze leidingen zijn weggewerkt in een afdekvloer met daarop verlijmd lamelparket met een dikte van 14 mm.
Hoe exact zijn de leidingen dan te traceren of krijg je alleen maar een globaal beeld van temperatuur overgangen??
Is er wellicht ook iemand die voor mij tegen een vergoeding dit zou kunnen doen.
Het gaat dus om vast te stellen of er in het hoekje van de slaapkamer een diameter van ongeveer 23 cm vrij is om een gat te kunnen boren.
Het aanbieden van werk is hiet niet toegestaan.
Een methode die hier goed werkt is de vloer laten afkoelen, vervolgens deze weer openen en dan met een vochtige dweil over het gebied gaan.
Door het temperatuurverschil zie je de leidingen sneller opdrogen dan de ruimtes ertussen.
