Oplossen knallend dak
Dringend hulp gezocht!
Mijn huis heeft een knallend dak.
Wie had dit ook, MAAR heeft dit opgelost?! Graag hoor ik heel graag van jou wat je hebt gedaan!! 👍🤞
Ik heb de platen beter vast laten zetten. Helpt wel wat, maar zeker niet voldoende.
Opties die nu nog op tafel liggen ( behalve nieuw dak):
*Binnenkant dak supergoed laten isoleren zodat t niet meer hoorbaar is
*Dakplaten inzagen aan de buitenkant, ( alleen het dunne harde laagje) zaagsnedes met pur dichten.
( deze optie kwam ik vaker tegen als werkend maar de topics waren te oud en er wordt niet meer op gereageerd)
In lijn met zo'n oplossing kan je beter aan de buitenkant een groendak aanbrengen :wink:
Het is een lastig probleem dus niet altijd op te lossen met eenvoudige middelen. Hout zet iets uit door temperatuursverschillen en daardoor kunnen de dakplaten met wat pech zich schoksgewijs verplaatsen over de gordingen met een knal tot gevolg.
Te onderzoeken
  • Welk merk dakplaten is gebruikt, wat voor specs (diktes platen, isolatie, aanwezigheid sporen)
  • Zijn de gordingen / spanten constructief voldoende
  • Wat voor dakpannen zijn gebruikt en hebben die voldoende ventilatie
Oplossingsrichtingen
  • Beter vastmaken (grote kans dat dit niet voldoende is)
  • Extra gordingen plaatsen
  • Verminderen van temperatuursverschillen (bv. door andere dakbedekking, dikkere tengels + meer ventilatie, of schaduw van bomen).
  • Extra isolatielaag aan buitenzijde
  • Vervangen dakplaten
Inzagen van de buitenste laag klinkt aannemelijk als lapmiddel. Moet bij een gordingkap wel verticaal gebeuren omdat de plaat daardoor verzwakt.
Bedankt voor je reactie!
Ik heb natuurlijk al een heel onderzoekstraject achter de rug
Qua constructie ok, voldoende gordingen, het dak maakt ook lawaai als er van opwarming/ afkoeling nog net echt sprake is, wel minder ,maar toch. Dus ventilatie pannen lijken geen opl te zijn
Dampwerend folie misch….
Bedankt, ik neem het mee in de overweging.
Zijn er hier ook mensen die het WEL hebben opgelost?
HOE?
Er schijnt iemand te zijn die weet hoe dit op te lossen….ik zou graag met deze persoon in contact komen!
71 Mensen die jouw vraag hebben gelezen. Dus stel je daar nauw niet te veel van voor.
Daarbij zou je met zoeken wel iets verder kunnen komen.
Je vraag is zo vaak gesteld dat het mij opvalt dat er niemand is die denkt daar kan ik een boterham mee verdienen.
Mar_dak of ben je daar mee bezig. :lol:
De oplossing is simpel geef het ruimte om te krimpen en uit te zetten zonder dat er spanning kan worden opgebouwd (kijk bijvoorbeeld eens onder je houten tafel hoe het blad is bevestigd)
Het bovenstaande in de praktijk brengen in combinatie met luchtdicht bouwen is echter een heel ander verhaal. Die zogenaamde flexibele pur en kit heeft per saldo toch een grote sterkte.
Op de woning ligt aan de onderzijde van het dak een houtenbalk? die is daar denk ik aangebracht om de de sandwichpanelen tegenaan te leggen.
Er mist ontzettend veel info voor een oordeel/vergelijking met ander situaties
weet je welke platen er zijn gebruikt (leverancier en type)
woon je in een rijtje of is de woning vrijstaand
wat zijn de maten van je dak (gemeten in het dakvlak)
hoeveel gordingen zitten er tussen de nok en de muurplaat ?
zitten er grote onderbrekingen zoals dakkapellen in zo ja lopen de wangen dan door tot de vloer of zijn deze gelijk met het dakvlak
zijn er ook nog spanten ?
zijn er dragende knieschotten
is de zolder/verdiepingsvloer van beton of ook van hout ?
