Oplader besteld voor mijn laptop, maar plugje past niet..
Ik heb via * een laptopoplader besteld die een op een hetzelfde typenummer heeft als de oplader die ik al had. Dit omdat de oude oplader niet meer goed werkte.
Echter, blijkt het pluggetje te groot te zijn.... Nog geen meter opgeschoten dus. Ik heb zsm een oplossing nodig, dus vroeg me af of iemand me hier mee kon helpen!
Liefst ook een waarbij ik niet 10 euro aan verzendkosten betaal voor een plugje van 1 euro.
Op de foto: links het oude plugje, wat ik dus eigenlijk nodig heb. Rechts degene die ik via * heb besteld.
Hoor graag van jullie!
Winkel niet relevant - mod
Heb je misschien merk en type van de laptop en/Of originele lader? Dat zoekt voor ons wat makkelijker dan enkel een foto...
Er zijn verloopstekkerjes voor dc pluggen.
Google effe op “dc verloopstekker” en je komt verschillende tegen.
Ben je zelf een beetje handig met soldeerbout of ken je iemand?
Als je nu acuut wat nodig hebt, de stekker van de nieuwe voeding direct achter de stekker afknippen en weggooien, de originele stekker met een stuk snoer van plm 20 cm afknippen en de oude stekker zolang op de nieuwe snoer solderen, afzonderlijke soldeerverbindingen isoleren met bijvoorbeeld plakband of isolatietape.
Wel de plus en min in de gaten houden, anders heb je een ander probleem. Dit is wel een tijdelijke oplossing, maar je kunt voorlopig vooruit.
In de tussentijd kun je op zoek gaan naar een stekkertje met de zelfde afmetingen als de originele.
Ga met je originele laptop stekkertje naar een elektronicazaak, of bestel deze online, vaak hebben ze daar dezelfde stekkertjes in soldeeruitvoering, die je dan zo op de snoer van je nieuwe voeding kan solderen.
Controleer eerst of de specificaties hetzelfde zijn:
Dezelfde spanning?
Hetzelfde amperage?
Dezelfde aansluiting, bij voorbeeld + in het midden en de - daarom heen of omgekeerd?
Als dat in orde is, de nieuwe snoer op het einde afknippen en de oude op 10 cm (of zoiets)
en dan de draden solderen en isoleren met krimpkous. Eerst een bredere krimpkous om de
buitenste kabel schuiven, daarna twee kleinere en dunnere stukjes krimpkous om beide aders.
Soldeer de juiste draden aan elkaar en krimp de krimpkousjes...
Het is vast geen originele lader voor de laptop.
Laat de laptop niet onbeheerd in deze lader, al helemaal niet als je zelf gaat solderen.
Als de specificaties overeenkomen met de originele, zoals de afgegeven spanning en de te leveren stroom, zal het voor de laptop niets uitmaken.
Mocht deze hele voeding niet voldoen, kun je nog altijd voor een universele lader gaan zoeken, waarbij je verschillende spanningen in kan stellen en waar verschillende aansluitstekkertjes bij worden geleverd voor de diverse laptops.
Zaak is dan wel om erop te letten dat de afgegeven spanning voor je laptop er ook tussen zit, de stroom (A) die de lader kan leveren voldoende is en dat er de juiste stekkertje voor je laptop bij zit.
Veel zaken waar ze pc's en laptops verkopen hebben deze laders ook vaak in hun assortiment.
Even met je laptop onder de arm bij een computerboer naar binnen wandelen kan ook wel eens helpen.
Google kan hierbij ook wat betekenen.
Het zal inderdaad niet veel uitmaken voor de laptop, maar wel voor de omgeving waar de laptop staat. Low-cost vervangingsvoedingen zijn een belangrijke oorzaak van brand in Nederland. Ik denk dat @IJkenhout daar op doelt.
Zo had ik het nog niet eens gezien Krunnie, maar volkomen gelijk. Er komen regelmatig waarschuwingen over goedkope troep voorbij, wat heel snel in de fik kan vliegen.
Daarom vroeg ik naar merk en type, dan is wellicht op te zoeken wat voor type voeding dit is en of er vervanging beschikbaar is. Originele voeding is verstandiger dan universeel of zelf gaan solderen .
Inderdaad. In het buitenland bestelde items is maar de vraag wat de kwaliteit is. Zelfs een CE-aanduiding erop zegt niet altijd wat.
Niet iedereen heeft voldoende ervaring met solderen om aan dit soort dingen te klussen. Ook daarom mijn advies om voorzichtig te zijn.
Maar misschien is het handig als we wachten op antwoord van TS.
