Oplaadbare batterij scheerapparaat vervangen.
Ik heb een wat ouder oplaadbaar scheerapparaat dat het nog prima doet, maar de accu begint nu wel merkbaar minder te worden.
Deze wil ik dus graag vervangen.
Ik heb het apparaat opengemaakt, en er zit 1 penlite/AA model accu in.
Dit is echter een NiCd, welke spanning deze heeft staat er niet op.
Zou ik deze kunnen vervangen door een gewone NiMh accu of gaat dat niet werken?
Dat is mooi.
Maar zou het nog uitmaken met de oplaadelectronica, er zit wel een printplaatje in het scheerapparaat.
Nee toch, ze hebben beide een eigen manier van opladen en dat gaat niet het zelfde :idea: .
Ik zou trouwens eerst de laadspanning meten voor dat er een accu besteld wordt, groot kans dat die uit twee cellen bestaat en dan 3 volt is :?:
Zolang je blijft druppelladen met 1/10C maakt het niets uit.(1/10c is 1/10 van de capaciteit in mAh)Het laden is dan voor beide gelijk en je accu is in 14 uur vol.
Bij snelladen krijg je idd hele andere mechanieken.
Altijd accu meten voordat je gaat vervangen, ik heb hier een model penlite van 12 en 1 van 6v dat zijn specials en niet/ nauwelijks los verkrijgbaar, ze zijn fabrikant specifiek.
Het idee is om gewoon de oude oplader te blijven gebruiken die bij het scheerapparaat hoort.
Ik wil een simpele oplossing om de huidige batterij te vervangen door iets anders dat werkt, als dat niet kan gooi ik hem weg en koop ik een nieuwe.
Wat/hoe moet ik meten aan die oude accu dan?
Oplader aansluiten en de spanning meten, als dat meer dan 3 volt is mogelijk nog een gewone NiCd batterij bestellen van 3 volt of een passende andere voltage die daar in de buurt ligt.
Anders eens een foto plaatsen van het toestel en de batterij?
Ik zal morgen proberen de laadspanning te meten en tevens een foto te plaatsen.
Totdusver iedereen bedankt die gereageerd heeft.
Gemeten 1,35 volt laadspanning.
Ik neem aan dat het dan geen probleem is de NiCd cel te vervangen door een NiMh?
Om eerlijk te zijn heb ik maar alvast een nieuwe batterij besteld:
Oplaadbare Ni-MH accu met soldeerlip 1,2V - 2600mAh
- Hoge energie dichtheid
- Meer dan 500 x oplaadbaar
- Hoge laadsnelheid (1½ uur bij 1500mA)
- Geen geheugen effect
- Opgeladen batterij heeft na 2 jaar nog 80% van de lading
Hoe lang moet zoiets trouwens opladen?
Het apparaat kan alleen maar aan de lader gelegd worden en geeft geen enkele indicatie over de batterij/laadstatus.
[/quote]
Een accu word niet geladen met spanning maar met een stroom.Je moet dus weten wat de laadstroom word.
Hoelang laden.
Ik vermoed dat er een 1/10c lader in zit met een accu van 750mAh nicd.
De accu word dan geladen met 75mAh.
Een lege cel van 2000mAh dit zal dan neerkomen op 2000/75x1,5=ca 40uur.
Waarom moet ik weten wat de laadstroom wordt?
En hoe doe ik dat, kan ik dat meten?
Sorry ik heb erg weinig kaas gegeten van electronica. :oops:
Nou, ik heb zojuist de nieuwe 2600 mAh NiMh cel erin gesoldeerd en alles werkt weer :D
Ik zou graag nog een schatting horen hoe lang het apparaat nu aan de lader moet liggen om aan de volledige capaciteit te komen.
The headhunter zegt "je moet weten wat de laadstroom wordt",
ik denk dat dat dus de oplaadtijd bepaalt?
maar hoe kom ik erachter wat die laadstroom dan is?
De laadspanning was dus 1,35 volt en de adapter is zo'n ouderweste grote en zware knol, er staat "9 watt" op voor wat het waard is.
Als je de accu losneemt op 1 pool en tussen de accu en de aansluiting op de print een amperemeter zet weet je de laad stroom.
De stroom van je accu (2600) deel je door de laadstroom en doe je maal 1,5, dat is ongeveer je laadduur om van leeg naar vol te gaan.
Jammer, de nieuwe accu zit alweer vastgeplakt en gesoldeerd aan de print.
Merk/model is trouwens philips HQ671.
Volgens de fabrikant moet met de originele NiCd accu 8 uur laden voldoende zijn voor 30 to 55 minuten scheren.
(dat haalde hij idd al een tijd niet meer, bij lange na niet)
Valt daarmee misschien een schatting te maken?
