Ophogen vloer oplossen met een extra dik lijmbed
Ik ben vloertegels aan het leggen (60x60) en kom erachter dat mijn voorwerk slecht is geweest. Op een aantal plaatsen blijkt er in de vloer een verschil van ca 1 cm te zitten. Dit over een korte afstand.
Een deel van de tegels zit er al in. Hoe kan ik nu het beste dit laatste stuk leggen?
Ik heb al gekeken of ik het kan oplossen met een extra dik lijmbed maar dat was geen succes. Het gaat over twee tegels die wat extra's onder zich moeten hebben. Kan dit met metselcement?
U kunt dezelfde tegellijm gebruiken om het verschil op te vullen.
Laten drogen en als de lijm hard is de tegels er weer in.
  • Japie_Krekel
  • Vloeren
  • 5
  • 241
5
241
Vloeren
BertPleizier
28
706
Vloeren
BertPleizier
  • Gesloten
8
2K
Vloeren
Robbie's
  • Gesloten
  • SaskiaW
  • Vloeren
  • 1
  • 861
1
861
  • Gesloten
1
558
Vloeren
