Vloer achter knieschot ophogen
Medeklussers,
Ik wil achter het knieschot de vloer ophogen. Dit is nu een betonvloer met gaten en -puisten en waar ijzeren dakbevestiging en wiggen voor de knieschotconstructie in de weg zitten (zie fotos).
Het idee is om hier een 4cm cementdekvloer op te storten. Vraag is alleen; is dit een goed idee? Vervolgvragen:
1) Mag het ijzer onbehandeld in de cementdekvloer komen? En moet hier ooit nog wel eens een bout aangedraaid worden?
2) Hoe zorg ik ervoor dat de houten wiggen en balken van de knieschotten niet gaan rotten als deze met de dekvloer in aanraking komen? Heb gedacht aan plastic, maar hoe zorg ik ervoor dat dat plastic niet verschuift en de cement er niet onder loopt?
3) Moet er nog rekening gehouden worden met werking van de knieschotconstructie?
4) Moet de cementdekvloer nog verder afgewerkt worden, of is die daarna glad genoeg om spullen op te plaatsen?
Bedankt voor jullie input.
1 Ja
2 Rot niet, naad vooraf dichten met pur oid
3 Nee
4 Vloer dichtschuren. Enige afwerking is wel nodig omdat een cementdekvloer blijft afgeven.
Knieschot mag niet weg
Waarom wil je vloer ophogen achter het knieschot.....
Ik had precies hetzelfde probleem, wilde een strakke vloer om spullen op te bergen en heb wat balkjes neergelegd, houten platen op maat gemaakt en goedkoop stuk zeil er op gelegd. Kleine stukjes zeil op rol willen ze graag kwijt en koste mij voor beste zeil een paar tientjes :-)
Wat ik heb gedaan is goedkope ijzeren hoekstukjes bij Ac..on gehaald. Balkjes van ruw vuren hout op bodem tussen schot en achterkant om de 50cm vastgezet. Omdat vloer erg ruw was met wat afval hout gezorgd dat ze niet door kunnen zakken. Grofvezel platen 18mm er op met spijkers en daar zeil over heen. Was in twee avonden klaar.
  • Like
Waarderingen: Check
@Robbies, begrijp ik nu goed dat je zeil op de vloer hebt gelegd en niet eronder? Dus gewoon een zeil vloertje?
Heb je de laten op de vloer vastgelijmd? Ik zat eraan te denken om dit te doen met High Tack kit.
Want is het jullie inziens nog nodig om eronder te isoleren en kan dat kwaad als je dat wel zou doen?
Ik heb nog glaswol van een klus liggen namelijk.
Ik heb uiteindelijk grotendeels hetzelfde gedaan als @Robbie's . Alleen heb ik de balkjes vastgekit (met een high tack kit zoals @Saber vraagt). Vervolgens daar OSB-III platen op gelegd, zonder deze vast te zetten. Dit omdat ik er onder eventueel bij wil kunnen met ver- of aanleggen van elektrabuizen. Op het osb een goedkoop zeil en klaar. Ik heb niets geïsoleerd. Gezien onze woning niet koud of vochtig is en er niet gestookt wordt achter het schot zie ik daar de meerwaarde niet van.
  • Like
Waarderingen: Saber
De OSB platen had ik vastgeschroefd op de ruw vure latten die ik op de ongelijke betonen vloer had gelegd en vastgeschroefd met ijzeren hoekstukjes. Dus hoekijzer zit vast aan dakschot onder in. Op bepaalde punten houten klosjes of stukjes hout onder de vuren latten gestopt zodat het niet inzakt als je er op gaat staan. Zeil op maat gesneden en er daarna gewoon los opgelegd. Kan niet naar links, rechts verschuiven dus ligt er los op. Bevalt mij verder prima, ben er blij mee.
  • Like
Waarderingen: Saber
  • Gesloten
  • Ijstijger
  • Vloeren
  • 4
  • 728
4
728
Vloeren
Ijstijger
  • Gesloten
4
1K
Vloeren
Robbie's
0
16
1
51
  • Peter8
  • Vloeren
  • 0
  • 60
0
60
