Ophogen vloer in badkamer
In de maand maart ga we aan de slag met de badkamer. Je weet wel bad er uit, hang toilet, douchkabine en twee was tafels.
Waar ik nu al een poosje over na aan het denken ben is wat moet ik onderander doen met de afvoer van mijn wc.
Deze komt namelijk op een andere plaats dan waar hij nu staat.
Een afvoer buis is al gauw 110 mm dik en met een afschot van een cm of 2 zit ik al op 12 cm.
Is het nu handig om de vloer op te hogen of een gat door de vloer te boren (kom ik uit boven de keuken kasjes op de begane grond).
Met de vloer ophogen heb ik de vraag is het niet te zwaar en zijn de kosten niet hoger als een gat boren in de vloer naar de beneden verdieping.
De optie die we niet willen is een kolf maken op vloer voor de buis.
Groet
Voor het resevoir heb je een voorzetwandje nodig kan je de buis daar niet achter leggen en eventueel dit wandje iets doortrekken zodat de buis niet in het zicht komt?
suc6
Gerrit Bakker
Een gat boren is eenvoudig en niet te duur. De vraag is wil je een afvoer boven je keukenkastjes langs? Je krijgt dan te meken met het geluid van een spoelend toilet in je keuken. Kan wel maar mijn keuze zou het niet snel zijn.
Als u besluit een gat te (laten) maken, is eventuele "geluidsoverlast" van stromend water (waar praten we over...hier is Schiphol :cry: ) te voorkomen door isolatie materiaal om de pijp te wikkelen en met een ijzerdraadje vast te zetten.
Dan het geheel wegwerken achter een gipsplaat die van plafond tot op de bovenzijde keukenkastjes loopt. Keurig afgewerkt en zonder "overlast".
Hallo
Ik heb geprobeerd om wat foto’s er bij te laten zetten, maar dat is niet gelukt.
De optie van het gat en daarom heen wat isolatie is een goede tip.
Ik ben alleen benieuwd hoe je de eerste optie moet doen namelijk de vloer ophogen in de badkamer.
Is het gewoon de leidingen leggen en de douche put en dan de vloer weer dicht gooien? Is dat niet veel te zwaar en is het een dure oplossing.
Mijn huis is gebouwd in 1980 en de vloer van mijn bovenverdieping is 15 cm dik.
Misschien kan je er een geul in maken van 5 cm maar is de vloer dan nog wel stevig genoeg? De geul loopt dan evenwijdig aan de muur.
Wie kan mij daar iets over vertelen/ advies geven?
Groet
:mrgreen:
Een vloer op de verdieping is meestal in 2 lagen gestort.
Eerst wordt de ruwe vloer gestort, hier worden evt. buizen voor electra, water, CV, aardnet ed. gelegd en dan wordt er een laagje beton overheen gestort (afwerkvloer), meestal 4 tot 7 cm dik.
In de badkamer is deze laag vaak nog dikker.
Deze afwerkvloer kun je vaak dan ook zonder problemen weg halen, wel moet je er rekening mee houden dat in de badkamer een zgn. aardnet ligt en dat je die niet beschadigd.
suc6
Gerrit Bakker
Oke, bedankt Gerrit dat maakt het allemaal wat simpeler dan ik dacht.
Is het geen probleem als er dan nog een extra laag beton op komt omdat de buis van de WC 11 cm doorsneede heeft. De tweede laag is 4 tot 7 cm dik, dus dan komt er nog een laag over van ongeveer 7 cm.
Groet
