Badkamer vloer ophogen, kan dit met tempex?
Ik ben mijn verbouwing aan het plannen, en ik zit een beetje in de knoei met de tegelzetter van de badkamer.
Ik heb de afspraak met mijn tegelzetter 2 weken naar achter kunnen schuiven, maar helaas heb ik nu nog steeds maar 3 weken tussen het betegelen van de badkamer, en het storten van de nieuwe vloer.
Buiten de natte cel om komen er noppenplaten op de vloer te liggen tbv de vloerverwarming.
Die noppenplaten zijn voorzien van 35 mm tempex isolatie. De vloer wordt hiermee totaal zo'n 60 mm opgehoogd.
De nieuwe dekvloer wordt gestort met een mortel die 15-150 mm dikte mag hebben, maar toch na 24 uur al betegeld mag worden.
Tot zo ver dus geen probleem.
In de natte cel wordt het probleem was lastiger.
Hier wordt een goot in verwerkt met een inbouwdiepte van 70 mm.
De goot ligt in een mal van tempex (piepschuim) die je met tegellijm aan de ondervloer bevestigd.
Hier moet de vloer op afschot komen te liggen. Dus de verre zijde moet 80mm (10 mm hoger) zijn dan de onderkant van de douchegoot.
Als ik het volledige vloerdeel van de douchegoot met zandcement zal leggen, dan heb ik dus theoretisch 8 weken droogtijd nodig voor er betegeld kan worden.
Is het mogelijk om de vloer hier op te hogen met tempex platen / hout / wedi platen of wat dan ook, zodat ik maar 2 tot 3 cm zandcement hoef te storten?
Of desnoods met dezelfde sneldroog mortel (een paar cm) en de rest met zandcement?
Zandcement is er ook in een sneldrogende versie.
Als je het liever met zandcement doet, dan kan dat gewoon.
Waarom kan het trouwens niet met de mortel waarmee de rest wordt gedaan? Is die zelf nivellerend?
2 tot 3 cm zandcement op enigszins flexibele tempex lijkt me geen lang leven beschoren.
Je zal dan een speciaal drukbestendig opvulmiddel moeten gebruiken of een alternatief bedenken.
Een zand cementvloer is normaal al nu 24 uur beloopbaar en na 4 x 24 uur licht belastbaar, echter pas je ipv. water een sneldroogmiddel toe dan gaat het drogen bijv. ook sneller en ga je voldoende luchten dan wordt de droogtijd ook aanzienlijk verkort.
Maar je kunt tegels vaak ook al wel over een niet volledig droge vloer aanbrengen want niet in elke bouw is er tijd om even 7 weken te gaan wachten op het drogen van de vloer.
De tegelzetter hier doet dat gewoon een week of 2 na het storten van een dekvloer, met garantie. Ik ben geen specialist, maar blijkbaar is er lijm waarmee het kan (iemand?). Doorgaans wachten ze dan wel een half jaar met het opstookprotocol van de vloerverwarming.
Een nieuwe dekvloer moet lang drogen als je er laminaat of iets dergelijks op doet. In 16 jaar tijd heb ik nog nooit 2 weken, zelfs niet 1 week gewacht om de vloertegels te plakken. Wat Gerrit B ook zegt.
Sorry voor de late reactie. Beetje druk met de verbouwing nu.
Ik weet in ieder geval genoeg. Gewoon dus zandcement gebruiken. Ik heb waarschijnlijk wel 2 weken tussen het leggen van de vloer en het tegelen.
