Ik ben bezig om een nieuwe toiletpot op te hangen aan een ingebouwd inbouw reservoir. Er zit een groene spaanplaat van 18mm tussen en tegelwerk van 9mm en pak m beet zo'n 4mm lijm.
De aansluitset die erbij geleverd was is 2cm te kort (is 18cm terwijl geloof ik 23cm standaard maat hoort te zijn die meegeleverd wordt).
De pot heeft een onzichtbare onderaansluiting met behulp van lange inbusjes. De pen die om de draadstang heen gaat moet zichzelf vastklikken in het fischer systeem. Daarna de bus aandraaien zodat de pot zichtzelf naar de muur trekt.
Dat is allemaal duidelijk, echter zijn de rode hoedjes met een soort ti-rap systeem niet lang genoeg. Deze klemmen zichzelf niet vast in het inbus gedeelte.
Horen deze een beetje los te zitten of zijn deze gewoon simpelweg bij mijn pot te kort geleverd in het installatiepakket. Ze zaten bij de pot in de doos erbij.
Op de eerste foto lijken ze in elkaar te zitten, maar het rode hoedje klemt zichzelf niet vast in het achterste gedeelte. Hierdoor lukt het niet om de pot op de pen van de draadstang te klemmen omdat ik het hele gebeuren hiermee naar achter duw en uiteindelijk los duw.
