Ophangen radiator op 2.20 meter hoogte?
Wil vanwege plaatsgebrek een verwarming ophangen boven de opengebroken muur tussen de keuken en de woonkamer. Over de gehele lengte van de keuken kan dan een strakke gladde radiator komen.
Nu is de vraag of de warmte die afgegeven wordt door de verwarming goed wordt gecirculeerd door de keuken/achterkamer? Of zal de warmte op 2.20 meter hoogte blijven hangen?
Warmte stijgt idd naar boven, dus de kans bestaat dat er eerst bovenin opgewarmd wordt en dat het later pas, na langdurig stoken gaat zakken.
Zou het gewoon doen. In sporthallen wordt het ook gedaan en werkt het prima. Het verwarmen zal uiteraard wat langer duren.
Succes.
Ideaal is anders maar als het niet anders kan. Er zal toch een circulatie ontstaan waardoor de warmte op leefhoogte komt.
Neem in ieder geval een radiator met convectoren om die circulatie goed op gang te houden.
