Opening maken in dragende muur
Job_04
Specialist Werktuigbouw
Ik wil graag het luik in mijn woonkamer naar de kruipruimte verwijderen, maar de kruipruimte wel toegankelijk houden. Hiervoor zou ik graag de kruipruimte onder mijn keuken willen verbinden met de kruipruimte onder mijn woonkamer. Hier tussen zit echter een draagmuur.
Kan het kwaad als ik een stuk muur onder de deur tussen woonkamer/keuken weg slijp? Het lijkt mij dat een stuk muur waarboven een deuropening zit geen dragende functie kan hebben of zie ik iets over het hoofd? Op onderstaande afbeelding heb ik aangegeven waar ik de doorgang wil maken.
Wat voor fundering heb je? (type en materiaal)
Dat stuk fundering draagt wel degelijk mee. Het verdeelt bijvoorbeeld de belasting.
Geen idee eerlijk gezegd. Het huis is uit 1904, muur zelf bestaat uit bakstenen, 1 steens dik
ik had gehoopt dat het geen probleem zou zijn, maar als ik het zo hoor kan ik beter accepteren dat ik twee luiken moet houden.
