Opening in plat dak dichten
Wij hebben een woning gekocht met een plat dak, hierop willen wij een terras maken. De vorige eigenaar had hier echter een trap gemaakt die illegaal is. Hierdoor hebben wij nu in ons dak een opening van 3 m. op 1,5m., deze zouden wij graag dichtmaken. Op welke manier doen we dit het best wetende dat het dak stevigheid moet hebben als ondergrond voor het terras.
Alvast bedankt
Je boort om de 15 cm gaten in het beton net boven het raveel ijzer. Daar betonstaven inleggen en daar bovenop leg je een kruisnet
rond 8 mm als onderste wapening.
Maak nog een zelfde kruisnet als onder voor bovenwapening en druk die direkt na het storten in het beton.
Na het boren schaal je het gat eerst dicht met een plaat met daaronder balken om de 75 cm. Na 2 dagen met droog weer kan je het weer uitschalen.
En binnen waar je een plaat onder het gat stempeld goed afsteunen
daarna vanaf het dak een precies passend plaat triplex in het gat leggen zodat na het storten de beton (onafgewerkt) niet gelijk is met je afgewerkte plafond
verder zoals ralph en wgb al gezegd hebben
Gerelateerde klussen
