Openen deksel Wisa 500
Ik wil het deksel van de stortbak van de Wisa 500 openen.
Maar dat lukt niet, :( heeft u een tip. Ik denk dat het de 500 is. Hij is heel smal. Hij is waterbesparend en het dekstel loopt van de muur in een hoek van 90 graden naar beneden tot de onderrand van de stortbak.
De stortbak sluit denk ik niet goed meer af, want er blijft water komen in de wc. Dus ik wil de afsluitring schoonmaken of vervangen.
Zoziet een wisa 500 uit.
Bij de kap onder aan trek je naar voren is daar vast geklikt en je haalt de kap er dan af
Als hij onderlos is boven zo,n 3cm uit de hoek aan iedere kant zit een klipje
kleine platte schroevendraaier langs het deksel laten glijden en klein beetje naar je toe trekken wel voorzichtig is maar plastic
het klipje moet dus naar de muur toe bewogen worden
Ja!!!! het is gelukt. Het deksel eraf te halen. Ik heb de ring schoongemaakt, zat veel kalk op. Hij lekt nu minder maar is niet helemaal gestopt met lekken. Ik heb ook de opening van de afvoer goed schoongemaakt. Is er nog iets dat ik kan doen?
Misschien een nieuwe ring kopen, maar dat heb ik bij de stortbak boven ook gedaan maar die lekt nog steeds. De ringen zijn volgens mij dunner die je nu koopt.
Ik kwam helaas :cry: nog een probleem tegen. Ik kan het kraantje niet dicht draaien. Het is een plat zwart schijfje. Heb je misschien nog een tip om hem los te krijgen?
Ben wel trots op mezelf! :D Want het is toch maar gelukt. Ik ben een doe het zelfster!
Het gedeelte dat op de ring valt moet ook ontkalkt worden met azijn of ontkalker, nooit met een mes of schuurpapier i.v.m. beschadigen.
Het kraantje met een tang proberen rond te draaien, hij moet rechtsom dicht, lukt het niet dan een andere kraan erop of de hoofdkraan dicht draaien.
