Openen deksel stortbak
Dag allemaal, Hoe kan ik de stortbak op de foto handmatig aan de bovenkant openen zonder gebruik te maken van een
gereedschap? De schroef losdraaien bovenaan achter de knop gaat niet of ik doe iets verkeerd. De deksel en voowand is één geheel zie schets.
De stortbak op de foto's lijkt veel op de stortbak op de tekening. Het enige verschil is dat er achter de drukknop een schroef zit
De Wisa stortbak op de tekening open je door de voorkant schuin omhoog naar je toe te trekken (aan de onderkant). De klep kan wel eens wat vastzitten door kalkaanslag.
"Rola": Ik heb de bovenste schroef proberen uit te draaien maar ik heb het idee dat het niet komt schroefje lijkt wel dolgedraaid....of moet ik ik er echt lang aan draaien? ... "Emiel1": is dit nou eigenlijk een WISA stortbak?
Volgens mij moet je de schroef alleen maar los draaien, de schroef blijft in het deksel zitten, daarna onderaan de deksel naar voren trekken en omhoog trekken.
Sorry als ik het verkeerd heb.
Goedemiddag Rola, als je dezelfde model had gehad die je 10 jaar geleden hebt vervangen dan zou ik kunnen veronderstellen dat ik jou instructie kan volgen. Had je de deksel ook weleens opengemaakt?
