Open trap dichtmaken - stootborden van MDF
via een bekende "marktsite" heb ik iemand gevonden die een open trap dicht maakt (stootborden) voor een schappelijke prijs. echt maakt hij de stootborden van MDF. is dit wel het geschikte materiaal ervoor?
De stootborden worden geschroefd of gespijkerd en daar zit hem het probleem met mdf stootborden.
De gaten waar de schroef/spijker door de mdf gat zal steeds wat oprekken doordat je op de trap loopt, met als gevolg dat je trap zeker gaat piepen en kraken als je er op loopt.
Als je mdf gaat toepassen dan zou je hoe dan ook alles moeten verlijmen, maar dat monteert niet gemakkelijk en ik verwahct ook niet dat dit zal gebeuren.
Ik gebruik 12/13mm multiplex
Daar er geen nerfrichting zit in het mdf, is het rendement uit een plaat groter en dus voordeliger los van de prijs van de verschillende platen
Geen mdf gebruiken dus
