Open trap dicht maken
Ik ben een open trap dicht aan het maken en het resultaat is dat een aantal treden kraken......
Ik ben als volgt te werk gegaan:
1) schopborden van 18mm mdf
2) afgeschuind waar nodig
3) daar waar schopbord volgende trede raakt rubberband aangebracht
4) schopbord aan de rugzijde van de trede vastgeschroefd
5) géén vast contact tussen bovenzijde schopbord (waar dus rubberband op zit) en volgende trede. Deze kan dus in principe "vrij" bewegen.
Zoals gezegd levert dit tot nu toe een hoop gekraak op. De achterkant van de trap blijft in zicht en dat vraagt dus om een hele nette oplossing/afwerking.
Wie kan mij helpen?
Bij voorbaat dank.
Groeten, Ulrich.
Ik denk dat het komt doordat de treden iets doorbuigen en t.o.v. de stijve plaat MDF toch iets verschuiven ondanks de schroeven.
Als dat het is, kan je dat misschien oplossen met een stukje dikke folie ertussen. B.v. van dat spul voor overheadprojectoren of iets anders, zolang het maar glijdt.
De schroeven minder vast draaien helpt misschien ook wel.
En anders de rubber band weghalen en de MDF plaat strak tegen de trede aan. Normaal gesproken wordt bij een dichte trap op die plek juist de trede opgespannen door de bovenkant van het schopbord iets bol te schaven. Jij hebt precies het tegenovergestelde gedaan, waardoor de trede lekker kan doorveren.
Het rubberband verwijderen.
Hierdoor krijg je een verende werking.
Het mdf verwijderen en multiplex nemen.
MDF is en gesperste plaat en deschroefgaten kunnen de oorzaak zijn van het kraken.
De multiplex stootborden beginnen te plaatsen van de onderzijde uit en steeds de volgende treden door iemand anders iets laten opduwen en dan het stootbord vastschroeven
