Heb een nieuw huis in gebruik genomen en ben de cv aan het leren kennen. komt uiteindelijk wel iets nieuws, maar dat zal nog even duren.
Het is een jaren 80 systeem met oude gas ketel, losse pomp die altijd draait, zelfgemaakte buizen en oude dunne aluminium radiatoren. Die meer convector zijn dan radiator.
Als alternatief op de gasketel is er ook een gesloten houtkachel op het systeem aangesloten.
Ik vond op zolder een open tank van een liter of 30/40 die met 1 buis direct op de retour? bij de ketel aangesloten zit.
De bodem zat vol met prut. Het water was wel helder.
Als deksel zat er een stuk karton op.
Ik weet dat er beneden een kraan is om deze te vullen. Maar er is bij de tank bijv. geen afvoer.
De vorige eigenaar deed bij begin koud weer en de cv weer aan moest, op gevoel een seconde of 15 bijvullen.
Ik kan over zo'n systeem niet veel informatie vinden.
Wat is uberhaupt de grap van zo'n open systeem? Waarom niet gewoon gesloten met drukvat?
Kan ik het ergens verbeteren?
Bijv. de tank gewoon afsluiten met een zinniger deksel? Ook met het oog op isolatie vd tank, gezien het op die zolder bijna net zo koud als buiten wordt.
Moet hier een afvoer bij komen?
Misschien nog wat anders?
Vervangen met drukvat een optie?
