Open pen gat verbinding, hoe gat maken
Ik wil een pen-gat verbinding maken.
Het pen gedeelte gaat me wel lukken met enkele snedes met de afkortzaag en daarna glad beitelen.
Echter weet ik niet goed hoe ik het gat moet gaan maken.
Ik heb voor houtbewerking tot mijn beschikking:
- afkortzaag
- tafelzaag
- cirkelzaag
- decoupeerzaag
- bovenfrees
- multitool
- beitels
Ik dacht eerst om de balk rechtop door de tafelzaag te halen, maar als ik hem een klein beetje scheef houdt, zal er al een kier in komen, ik wil iets wat nauwkeuriger is.
Het hout wordt niet afgelakt, maar gebeitst, ik kan dus niet eventuele foutjes dichtsmeren.
edit: De verbinding wordt voor het draaigedeelte van een raamkozijn met dubbeglas (80cmx120cm).
Of zou dan een halfhoutsverbinding met deuvels volstaan?
Die zijn uiteraard wat makkelijker te maken in mijn 'huis-tuin-en-keuken' werkplaats/garage
Blinde (en open) gaten met de hand kan met een beitel. Check Paul Sellers op youtube. Het beste gebruik je een schietbeitel hiervoor, maar een normale kan ook.
Blinde gaten maak je machinaal met een bovenfrees (beperkt in diepte), een kettingfrees of langgatboor.
Een open gat kan met een hand kan met een handzaag/japanse zaag. Machinaal met een cirkelzaag. Je maakt dan een hulpstuk die het profiel exact verticaal houdt. Ook daar zijn voorbeelden van op youtube te vinden. Voor een mooi hulpstuk zie de quick set tenon jig.
Maar een flinke deuvel kan ook. Gebruik dezelfde houtsoort voor de deuvel als het raam. De meeste deuvels zijn van beuken. Dat is niet geschikt voor buiten.
Een flinke deuvel kan ook zeg je.
Is dat op basis van een halfhoutsverbinding?
Ik zat te denken (mits een halfhouts vormvast en stevig genoeg is) om 2 deuvels per verbinding te gebruiken.
Het hout is Europees Eiken.
Ik geloof niet dat daar deuvels van zijn :)
Zijn er alternatieven die ik kan gebruiken voor in een draaigedeelte van een raam?
Je kan zelf eiken deuvels maken.
Boor in een dik stuk ijzer een aantal gaten met oplopende diameters.
Ik laat de diameters per 1/2 mm oplopen.
Neem een vierkant latje en sla die door de gaten tot de gewenste diameter.
Met eik heb je wel redelijk uitval, je slaat het makkelijk kapot.
Eventueel overwegen een proppenboor aan te schaffen?
Ik heb een setje gekocht en werkt echt goed. Kan nu zelf deuvels maken in verschillende diameters. Voor elke diameter zit er ook een soort fostnerboortje bij die dan het gat maakt.
EDIT: afbeelding bijgevoegd
Dat is een mooi setje. Hoe lange prop maakt die grootste (12mm?)?
Ik denk dat de deuvel wat langer moet zijn dan een proppenboor aankan.
Ging eens voor je meten, en zag dat ik een net iets ander setje had dan de afbeelding die ik via google had. Was al even geleden dat ik het nog bovengehaald had :-) Dus even een eigen foto genomen...
Lengte van de deuvel is 80mm.
Hallo
Pen en gat verbindingen is met huis/tuin gereedschap bijna niet te doen.
De pen is geen punt, maar het gat gaat problemen opleveren.
Wij doen dat machinaal met een kettingfrees, en vrij diep, maar met een houtbeitel een aantal gaten steken, is een berenklus, en de lijm moet de ruimte oplossen.😏
Een mogelijkheid is een sleufgat in de kopse kant te zagen, en dan de pen daar passend in te lijmen, zonodig met houtpennen/deuvels erdoor, dan hoeft u alleen de onderkant te steken.
Anders halfhout verbindingen of koud op elkaar lijmen met deuvels.
De deuvels van eiken kunt u zelf maken van restmateriaal.
Grt.
Gat eerst gesloten houden, dan is het raam beter maatvast te verlijmen, de oortjes later afzagen.
Gat aan beide zijdes aftekenen, dan boren van twee kanten binnen de lijnen. De rest wegsteken met een scherpe houtbeitel.
Eerst oefenen op een rest stuk om er achter te komen hoe recht je kan boren :wink:
Inderdaad Jan, middels een kolomboormachine gaat dit het meest makellijk. De diepte is dan zelfs in te stellen. Echter heeft deze beste man geen kolomboor. Dan komt het neer op kaarsrecht boren middels de accuboor.. dat wordt lastig. Vooral als je breder moet dan 10mm. dan schiet hij altijd weg.
Even wat verwarring ophelderen:
Een open pen en gat verbinding is een verbinding waarbij de pen aan de achterzijde zichtbaar is maar aan de bovenzijde niet.
Een slisverbinding is een verbinding waarbij de "pen" aan boven en achterzijde zichtbaar is.
Dan heb je nog de pen en gat verbinding en daarbij is de pen aan geen enkele zijde zichtbaar
De eerste twee worden in dit topic nogal door elkaar gebruikt.
Dan over de proppenboortjes:
Die kun je evt als deuvelboor gebruiken op voorwaarde dat je in kops hout boort. Dat is vaak lastig en daarom is het niet een hele gebruikelijke methode. De hier genoemde methode met metalen plaat en gaten om hout door te slaan is de gebruikelijke methode.
Een slisverbinding kun je heel goed op een tafelcirkelzaag maken zolang je maar een goede mal maakt om het hout rechtop door te voeren.. Dit is zuiverder en vooral veiliger.
Voor een open pen en gat verbinding kun je met beitels, boormachine of evt bovenfrees een heel eind komen.
Een pen en gat verbinding eveneens maar vereist iets meer handigheid en geduld.
Een gat hakken met een beitel kost ongeveer 10-20 minuten als je weet wat je doet.
heb je alleen een beitel en een kloppetje nodig.
met een boven frees gaat het ook prima als je eerst even een malletje maakt.
Je moet dan wel de pennen afronden of de hoeken er met de hand uithalen.
