In mijn kluswoning heb ik een deuropening van 1100x2200 die 550mm diep is. Daar moet ik een deur in maken, maar als ik een normale deur plaats moet ik die aan het begin van de 50cm diepe opening maken of aan het einde om de deur volledig te kunnen openen.
Mijn idee was dus om een schuifdeur te maken die ik ophang aan de bovenzijde van de deuropening.
De deuropening is in principe een spouwmuur. 2 bakstenen muren waar een 5 tot 7cm opening in zit. Hier wil ik dus mijn deur in laten schuiven.
Het probleem is dat +/- 6cm opening tussen de muren grote stukken cement uitsteken waardoor een deur hier niet in kan schuiven. Hoogstens zou er een deur van 1 a 2 cm dik in passen en die zou mogelijk zelfs beschadigd kunnen raken door de uitstekende cement stukken.
Ik moet dus de opening tussen de 2 muren vrij maken zodat er een deur van minimaal 3 a 4 cm in kan schuiven.
Mijn idee was om er een SDS plus boor van 50mm dik en 1m lang in te stoppen om alle uitstekende delen weg te hakken/boren. Deze boren zijn echter nergens te huur en als je er 1 wilt kopen ben je honderden tot meer dan duizend euro kwijt.
Heeft iemand misschien een idee hoe ik dat cement in die spouw kan weg hakken zodat ik een deur van 1 meter breed en 4cm dik veilig in die opening kan schuiven?
Foto zal ik spoedig plaatsen om het duidelijker te maken.
