"Open" keuken: WEL of GEEN thermostaatknop op radiator?
Ik wil thermostatische radiatorknoppen aanschaffen. Ik twijfel of deze ook in de keuken op de radiator moet plaatsen.
Dit omdat deze in open verbinding staat met mijn woonkamer waar de thermostaat hangt.
PS: Ik lees allerlei verhalen dat je nooit alle radiators dicht moet draaien tbv de ketel. Dat deze dan niet zijn warmte kwijt kan.
Maar zijn deze tegenwoordig niet beveiligd?
Die ketels zijn allemaal beveiligt, maar je mag een beveiliging nooit gebruiken, deze zijn alleen voor noodgevallen.
De beveiliging in de ketel gooit de ketel uit op een regelstop, maar dat betekend niet automatisch dat de ketel daar geen schade van hoeft te ondervinden als dat regelmatig gebeurt.
En voor een paar euro kan je dat simpel voorkomen.
Bypass klepje plaatsen, wat er dan ook mocht gebeuren circulatie blijft aanwezig.
Hierdoor zal de ketel veel sneller zien dat er geen warmte meer nodig is en netjes terug moduleren en eventueel uitgaan zonder schade.
Als je de waterstromen en vermogens juist hebt ingeregeld heb je geen th. kranen nodig bij een thermostaatregeleling.
Ga je WA stoken dan kan een TH kraan gewenst zijn.
Bypass klepje waar plaats je deze dan?
Hoe herken ik deze, misschien zit die al ergens?
Ik ben inderdaad van plan ook om de radiatorstromen te gaan regelen.
Maar eerder op het forum heb ik gelezen dat ondanks dit alles thermostaatknoppen dan nog steeds handig zijn, omdat deze stoppen wanneer de temperatuur bereikt is en een gewone niet.
VB: Mijn vrouw ligt vaak eerder op bed en wil de slaapkamer wel op temperatuur, maar niet te warm.
Beneden zet ik soms de temperatuur hoger als ik het koud heb.Met een normale knop op de slaapkamer , die dan nog op een bepaalde stand staat, wordt het dan te heet.
Ook hebben wij meerder werkplekken in huis, die ik wel apart wil instellen qua temperatuur.
