ik ben al een tijdje aan het zoeken voor een oplossing om ook wanneer ik in de winter niet thuis ben m'n huis warm/vorstvrij kan blijven/houden. Ik heb namelijk zes jaar geleden een slotje op m'n gasmeter laten zetten en ben alleen gaan verwarmen met hout via een hout cvketel. Naar tevredenheid, alleen ben je vreselijk aan huis gebonden als de temperatuur keldert. Ik heb naar verschillende mogelijkheden gekeken, maar met de olieprijs zo hoog en aardwarmte te omslachtig, bleek geen van de die opties juist. Nu met deze laatste kou ben ik er zat van en is de beslissing gevallen om toch maar voor het gemak van gas te gaan als aanvulling voor m'n hout. Ik wil er een cv ketel erbij. Maar dan zit ik wel met 2 systemen, een gesloten en een open. Is er iemand met ervaring die me wat tips kan geven die goed te integreren? Zou een houtcv met de juiste voorzorg(overdrukventielen) ook gesloten kunnen, kan een gascv open? of is iets met een warmtewisselaar een optie (2 pompen draaien kost natuurlijk veel stroom) En hoe zou dat gaan met omschakelen, in een gascv zit een pomp die gestuurd wordt en afslaat als de temperatuur bereikt is, dat moet ik natuurlijk niet hebben als ook de houtcv aan is (die kan dan z'n warmte niet meer kwijt)
Bij voorbaat dank voor eventuele tips,
groet_ :D
groet_ :D
