Open haard afschermen met glas
Ik wil graag deze open haard in mij nieuwe woning, zie de foto. Rookkanaal etc is al aanwezig, dus dat moet lukken. Echter, ik wil de hout gestookte open haard kunnen afsluiten met een glazen schuifscherm dat in de schouw boven de haard schuift als het open staat. Reden hiervoor is enerzijds veiligheid voor de kinderen, maar ook rendement en voorkomen van vonken die buiten de haard terecht komen.
Ik kan nergens voorbeelden vinden van een dergelijk doe-het-zelf glasscherm. Is het wel mogelijk? Is er een reden waarom dit niet zou kunnen?
Groet,
Heidi
De reden dat dat er niet is het is niet wijs om de openhaard af te sluiten met een glasplaat.
Mits je een paar grondbeginselen in acht neemt.
Wat heeft vuur nodig om te branden?
Brandstof je hout, ontsteekbron aanmaakblokken en de meest belangrijke in jouw verhaal LUCHT.
Als je de glas plaat plaatst sluit je een groot deel van je lucht toevoer naar de open haard af en zal er dus een onvolledige verbranding ontstaan of de haard dooft, een onvolledige verbranding wil je niet in je woonkamer hebben.
Ook zal de trek door het rook kanaal drastisch afnemen en dus de kans ontstaan dat je rookgassen je woonkamer in komen.
Bij een gesloten haard met deuren is de luchttoevoer altijd regelbaar en gewaarborgd.
Dit zou ik in jou geval niet zo maar een glasplaat er voor zetten.
Maar wat is er mis met een vonkenscherm??
John
Dank voor de reactie. In mijn gedachten krijgt de haard wanneer deze is afgesloten de zuurstof via de schoorsteen. Er zit nu een ingebouwde kachel en ik verwacht dus twee rookkanalen: aanvoer en afvoer. Toch? Of zie ik iets over het hoofd?
Een liftdeur is zeker niet iets wat ik zelf kan realiseren, wie zou zoiets kunnen? Haardenspecialist/winkel?
De kachel haalt zijn lucht uit de ruimte, via regelbare kleppen/schuifjes.
Zoals gezegd, een gesloten kachel is meer dan een open haard met een glas ervoor. Een haardenspeciaalzaak kan je er alles over vertellen, en ook wel plaatsen.
Als je echt fijn wilt stoken met een goed rendement, is een vrijstaande houtkachel een slimmere keuze. Is vaak ook nog veel voordeliger dan een inbouwhaard.
Dan zou ik een soort van railsysteem maken 4 glazen die voor elkkaar langs schuiven de twee buitensten vast en de middelsten schuifbaar die tijdens het branden openstaan.
