Open gat met kabels in de muur (help)
Goedenavond allemaal,
Ik heb een probleem waar ik goed hulp bij kan gebruiken.
Nadat ik afgelopen maand een huurcontract heb getekend, kwam ik er afgelopen week achter dat er in de woning, half verstopt achter een keukenkastje, een open gat in de muur zit met daarin een aantal kabels (zie foto). Ik ben een complete leek wat elektra betreft, maar alles in mij zei direct: “dit kun je niet zo laten zitten”. De woningbouw is verplicht om gebreken op te lossen, dus gelukkig komt er morgen meteen iemand langs om te kijken, maar om te voorkomen dat ik door mijn gebrek aan enige kennis afgescheept wordt met een onacceptale (of zelfs onveilige) oplossing: wat denken jullie dat hiermee gedaan zou moeten worden? Klopt mijn gevoel dat het in ieder geval niet zo kan blijven zitten?
Bedankt alvast!
Ja ze moeten er even een las klem op de aders plaatsen als er nog spanning op zit.
En een dopje/deksel van een inbouw doos in het gat. Zit boven op toch?
Anders iets anders wat past
Misschien staat er geen spanning op. Hangen er in de meterkast niet ook toevallig wat draden los uit het plafond?
Kan een leiding voor een aparte eindgroep voor een vaatwasser of boiler ofzo zijn, waar wel draad in is getrokken maar die verder nooit is aangesloten.
Fraai is het dan nog steeds niet, maar zonder spanning erop is het ook niet gevaarlijk.
3 lasklemmen en een klemdeksel erop en klaar.
Ik ben nu in m’n oude huis, dus kan het helaas niet checken, maar dat zou eigenlijk wel ideaal zijn, aangezien ik een vaatwasser wil aansluiten :wink:
Dankjewel!
