Open en dicht stand Honeywell VC8015/8615
Hallo, Ik heb een honeywell VC8015 die al jaren naar tevredenheid werkt (mag ook wel eens gezegd worden :-). Die is gemonteerd in de aanvoerbuis naar de radiatoren (stadsverwarming).
Maar sinds enkele dagen worden de radiatoren niet meer warm. Ik ging er in eerste instantie vanuit dat de honeywell het had begeven, maar alles lijkt te werken als ik ook de motor er van afhaal. Sterker nog als ik handmatig de pin indruk, (die normaal door de motor wordt ingedrukt als warmte wordt gevraagd), krijg ik ook geen warmte. Mijn voorzichtige conclusie is dan ook dat de stadsverwarmingsunit niet goed meer werkt (ik heb wel warm water).
Nu kijk ik in de handleiding van de VC8015 en ben een beetje verward door de tekening met tekst die daar instaat. Zie afbeelding. Daar staat bij het linkerplaatje 'Open' terwijl het in de tekening juist lijkt dat het gesloten/dicht is en er dus geen warmte naar de radiatoren kan stromen. het rechterplaatje staat dan de tekst 'Dicht' en hier lijkt het wel te stromen.
Ik ben nu namelijk mijn stadsverwarming aan het testen, door de motor te verwijderen en de pin (met veer) ingedrukt te houden. Dan zou de warmte van de stadsverwarming naar de radiatoren moeten stromen.
Wie kan mij duidelijkheid geven? Alvast bedankt, Ben
Je schrijft dit:
maar alles lijkt te werken als ik ook de motor er van afhaal. Sterker nog als ik handmatig de pin indruk (die dus normaal door de motor wordt ingedrukt als warmte wordt gevraagd), dus krijg ik ook geen warmte.
Dat zou betekenen dat de handleiding die je hebt niet overeenkomt met de zone klep die je hebt.
Op zich is dat best mogelijk, je hebt vaak NC (normally closed) en NO (normally open) ventielen.
Een NC ventiel staat dicht als de motor gemonteerd is en deze geen spanning krijgt.
Een NO ventiel staat open als de motor gemonteerd is en deze geen spanning krijgt.
De afbeeldingen hierboven geven een NO ventiel aan en als de motor spanning krijgt dan gaat deze dicht.
Het is ook mogelijk dat de tekst open en dicht van toepassing is op de motor zelf.
Als de motor spanning krijgt bij een NO ventiel dan gaat de klep dicht.
Hallo Ronny, bedankt voor je antwoord. Ik ga er vanuit als ik een VC8015 heb en ik lees de handleiding daarvan, dat dat dan ook de juiste handleiding is en dat er geen varianten zijn.
Als ik de motor er af koppel, dan staat de pin omhoog. Ik denk dat het dus de VC8015 een NC ventiel is.
Kort gezegd heb ik maar één vraag: als ik de pin indruk, gaat dan de klep open en stroomt de warmte naar de radiatoren?
Een NC of NO versie is altijd weergegeven met de motor op het ventiel en in ruststand.
De tekst uit post 4 is daarin niet correct.
