In een te bouwen garage komt voerverwarming en een muurtje. Dit is initieel niet in de contructie opgenomen, maar het mag ook een licht muurtje zijn. Cellenbeton ofzo. Het komt onder een stalen poortspant dus komt geen belasting op verder.
Constructeur zegt:
Vloer op zand, 100/120mm op folie en krimpnet rond 6-150
rondom 5mm vrij houden van alle bouwmuren. Dus alleen 1 laag van 10cm beton...
Nu heb ik onder peil minimaal 30cm vrij voor de opbouw van een vloer.
Kan er minder van maken door meer zand op te brengen. Zou vloer nog dikker kunnen maken ook.
Er moet wel een auto op de vloer kunnen staan natuurlijk.
Ik dacht aan opbouw van de vloer:
1. PE folie op \t uitgevlakte aangetrilde zand.
2. 10 cm Beton + op 3cm hoogte 6mm 15x15 mat met daarop (of onder??) leidingen (electra, water, gas, verwarming) en 45mm afvoer buizen voor fontijntje op toilet. Beton sluit aan op fundering of hier ook al 5mm ruimte met randstrook ??
3. 10 CM Tempex EPS Hierom een randstrook 5mm.
4. Reflecterende fole voor straalwarmte heb ik hier ergens gelezen.
5. Gegalvaniseerde staalmat of krimpnet met daarop de vloervarwarming leidingen (Moet er nog ruimte tussen de mat/net en de folie??) in 8cm zandcement.
6Hierop dan nog 2cm ruimte voor tegels in cement te leggen.
Het muurtje van celbeton blokjes zou ik maken op de laag beton (Nummer 2 hierboven) In het beton zou ik een extra laag staal 6mm 15x15 aan brengen ter breedte van 30cm. Of is dat te weinig? Of zelfs niet nodig? Misschien is 1 laag mat ook genoeg voor het gewicht. Hoogte muur is ong. 250cm.
Nu ben ik dus benieuwd naar jullie meningen / ervaringen over de in het verhaaltje verwerkte vragen :)
Misschien zou een simpeler opzet ook kunnen.
zand
folie
Tempex
reflecterende folie
15cm beton met daarin de leidingen en de vloerverwarming ofzo.
Het is een heel verhaal :)
Constructeur zegt:
zand
folie
Tempex
reflecterende folie
