Fundering en nieuwe vloer opbouw
Beste klussers,
Ik zit met de volgende vraag:
Wij zijn bezig met een kleine aanbouw, (1m) en storten van een nieuwe vloer (nu kruipruimte, willen we volstorten)
Eerst wilde ik nieuwe fundering maken en de kruipruimte vullen met schuimbeton, vloerverwarming en dekvloer. Maar onze aannemer (ontzettend vakbekwaam, maar geen echte expert op het gebied van isolatie en duurzame woningen) wilde graag met een vorstrand werken, zodat het beton in 1 dag gestort kan worden ipv 2 stortingen.
De eerste afbeelding is een dwarsdoorsnede van hoe de aannemer het in gedachten had.
Is het zinvol om ook nog isolatie onder de betonvloer te leggen?
Liever heb ik de isolatie onder de betonvloer en de dekvloer direct op de betonvloer. Zo blijft de massa binnen de isolatieschil hoog. Ik wil graag een traag verwarming systeem (hoofdverwarming, heel het huis krijgt vloerverwarming, gaan over op warmtepomp).
Ik hoor graag jullie mening.
Alvast bedankt. Anne
Waarom loopt de rode lijn gelijk met de PVC vloer. Zelf denk ik zou ik die rode lijn zou onder de hoogte van de vloerverwarming maken.
In de toekomst is er toch kans dat er van buiten af water in de spouw gaat komen.
Bedankt voor jullie reactie.
Die rode lijn is gewoon van sketchup. Ik heb even niet gelet op het peil. In de werkelijkheid houden we hetzelfde peil aan, als dat er nu gebruikt is in huis.
Wat betreft de koudebrug onderbreking. Wat bedoeld u daar precies mee? @Rola
Ik heb geen waterkering getekend. Deze komt er uiteraard wel.
Ik zit nu zelf te denken aan dubbel isoleren:
Is dit zinvol of overdreven?
Die vorstrand moet je ook inpakken je hebt nu een gat in je geïsoleerde schil.
10 cm op de vloer is overdreven maar een paar cm onder de vloerverwarming is zeker aan te bevelen
