Opbouw schakelaar monteren op een stekker
Misschien een rare vraag, maar ik wil graag een schakelaar monteren van Gira op een stekker, alleen toen ik dat probeerde sloegen de stoppen door :)
Dit is toch gewoon mogenlijk? Normaal gesproken werk je dan met 3 draden, maar als ja het snoer van de stekker door 2e haalt dan heb je 6 draden natuurlijk
wie kan mij de goede weg wijzen?
alvast bedankt
Wat voor schakelaar gaat het hierom?
En hoe heb je het nu gedaan dan?
Maak eens een schets/tekening oid.
En ja je houdt uiteindelijk 6 draadjes over, maar in feite hoef je er maar 1 te schakelen/onderbreken; de fase. Soms met een dubbelpolige schakelaar kun je zowel de fase als nul schakelen/onderbreken. De aarde wordt niet onderbroken/geschakeld, deze gaat 1-op-1 verder.......
Ongeacht het merk of type schakelaar:
Blauw en groen/geel niet onderbreken of direct weer met de "eigen" kleur doorverbinden.
Bruin van beide uiteinden draad op de schakelaar monteren.
De stekker kant op "P" of "L" of rood gemerkte aansluiting en de afgaande kant op de andere aansluiting (niet noodzakelijk, maar wel netjes.
Geen!!! meerdere kleuren op één schakelaar monteren tenzij je een dubbelpolige schakelaar hebt (maar ik gok dat dat niet het geval is)
