Opbouw ondervloer vloerverwarming met afschot
Beste klussers,
In mijn net aangeschafte jaren 40 woning wil ik graag vloerverwarming plaatsen. Inmiddels heb ik het oude laminaat verwijderd, waar bij ik een ondervloer van bobbelig beton en met een behoorlijk afschot aantref. Graag wil ik de vloer waterpas maken en daarna vloerverwarming aanleggen. Gezien het afschot van 14 cm kom ik er niet met egaline.
Hoe zouden jullie de opbouw adviseren?
Zelf heb ik het volgende in gedachten.
- Waterpasmaken met cement (wel of geen gaaspanelen?)
- Is cement en gleuven infrezen ivm scheuren een slim idee? Wellicht nog een laag egaline?
- opbouw systeem? (zit ik weer met max hoogte)
- ivm met deuren en drempels max 16 cm werkruimte..
Alvast bedankt voor het meedenken.
groet Henk
Ik denk dat je eerst naar de basis moet: waarom zit dat afschot er? Als het om verzakking gaat, maak je dat mogelijk alleen maar erger door zoveel extra gewicht op de vloer te leggen. Daarnaast overigens de vraag hoe goed de vloer geïsoleerd is?
Een cementdekvloer kun je ook niet tot niks afsmeren, dus ook de hoge kant zal 4-5 centimeter opgehoogd moeten worden. Je kunt het daarna infrezen, maar je kunt dan eventueel ook eerst de vloerverwarming op krimpnetten leggen en de cementdekvloer daar dan overheen leggen.
  • Like
Waarderingen: Henk Rijnberg
