Opbouw houten vloer met elec vloerverwarming en vloertegels?
Goedemiddag, ik las op klusidee veel berichten. Maar een specifiek antwoord op mijn volgende probleem kan ik er niet uit destileren.
SItuatie is:
  • keuken van ca. 9m2 op de eerste etage heeft houten bouwvloer.
  • er moet electrische vloerverwarming komen (er is een radiator als hoofdverwarming)
  • en daarop vloertegels
Welke vloerverwarming en opbouw zou je adviseren met het oog op de houten planken die ontkoppeld moeten worden tov. de vloertegels.
Mvgroet
Bram
Bedoel je een ontkoppelingsmat en daarop een 'losse' kabel? Hoe fixeer je die kabel dan op de mat?
En aanvullende vraag: hoe goed isoleert deze combi als het gaat om geluid naar de onderburen en warmteverlies naar beneden?
Gipsvezelplaat is geen ontkoppelingsmat, en kun je dus daarvoor niet gebruiken.
Een ontkoppelingsmat vangt de spanning tussen ondervloer en tegelvloer op zodat de tegels niet los gaan liggen of kapot gaan.
Ontkoppelingsmat lijm je eerst met tegellijm op de stabiele ondervloer.
Daarop breng je dan het vloerverwarming netje aan die je ook in de tegellijm vast legt.
Na drogen van die lijm kun je dan de tegels er op lijmen.
  • Like
Waarderingen: In gedachten
Gerelateerde klussen
Reacties
2
Weergaven
293
Vloeren
Marcn.88
  • Gesloten
  • patturik
  • Vloeren
  • 3
  • 1K
Reacties
3
Weergaven
1K
Vloeren
patturik
  • Gesloten
  • Freek1983
  • Vloeren
  • 0
  • 1K
Reacties
0
Weergaven
1K
Vloeren
Freek1983
