Beste klussers,
Voor een uitbouw wil ik een fundering maken op EPS. Zowel de vorstrand als de vloer komen op de EPS. Dit worden die kant-en-klare EPS bakken of een bekisting van EPS platen. De muur wordt een spouwmuur met binnenkant-spouw van Ytong en isolatieplaten.
Nu zit ik ik nog met de volgende vragen om goed te bouwen en een koudebrug en vochtproblemen te voorkomen.
- De vloer kan vast worden gegoten aan de vorstrand als de 'overgang' tussen de 2 maar goed gewapend is? De vloer komt wel los van de bestaande bouw.
- Kan de buitenmuur (buitenkant spouw) op de vorstrand komen of moet deze buiten de EPS bak komen te staan? Zo ja, waar rust deze muur dan op?
- Kan de vorstrand tot ca. 8 cm. onder het maaiveld lopen en vanaf daar de buitenmuur opgetrokken worden? (eerste lagen van hardere steen)
- Geeft die afstand onder het maaiveld geen koudebrug naar de buitenmuur en daarmee fundering?
Dank!
Dank!
