Beste forummers,
Ik ben op het moment bezig om een beton vloer in mijn garage te leggen. Omdat ik mijn garage graag ook in de winter kan gebruiken heb ik de garage 25 cm uitgegraven en voorzien van folie en 10 cm druk vaste isolatie. Ik wil er ook graag slangen voor vloer verwarming in leggen 16 mm en om zo weinig mogelijk energie weg te laten lekken wil ik de vloer vrij houden van de wand. Ik heb dus nog 15 cm over voor de beton.
Nu komt het meest lastige het leggen van de beton ijzer matten, het om een plaat van 5x10 meter. Beton ijzer matten kan ik over nemen van mijn buurman en zijn 6 mm 15x15 cm in de maat 6x2.3 meter. ( er zit een labeltje aan met Q188)
Zelf dacht ik eraan om 2 lagen beton ijzer matten te leggen. De eerste op 3 cm van de bodem en de tweede daar 2.5 cm daarboven zodat ik de slangen van de vloer verwarming kan vastknopen. Zodat ik dan ongeveer 5 cm beton boven de vloer verwarmingsslangen overhoud.
Kan iemand mij vertellen of dit een goede plaatsen zijn voor de beton ijzer matten. Ik zou het jammer vinden als ik er een keer met een auto in rijd en de vloer verandert dan on een grote legpuzzel
De zwaarste auto die ik er in wil hebben weegt 2000kg. de maximale wiel druk zal ongeveer 650 kg zijn.
CJJF
CJJF
