Opbergkist - welke scharnieren?
Ik wil in de kinderhoek een opbergkist maken voor al het speelgoed en die tevens kan dienen als bankje.
De kist zal ca. 50x50cm worden en wil ik opbouwen uit een frame van balkjes van 44x44mm. Zie schets:
Op dit frame komen 18mm underlayment platen aan de voor- en zijkant. En vervolgens een deksel van hetzelfde materiaal.
Nu zit ik alleen te puzzelen over de bevestiging van de scharnieren...
Deze wil ik graag aan de binnenkant van de kist bevestigen zodat ze mooi uit het zicht zijn. Daarnaast zou ik graag meubelscharnieren willen gebruiken met demping erin (voor de kinderhandjes).
Welke scharnieren zouden het beste zijn en hoe kan ik deze het beste bevestigen?
Of kan ik de balk (A) beter vervangen door een lat van 22mm zodat ik met meubelscharnieren kan werken (zoals bij keukenkasten)?
Pianoscharnier en een gasveer om vingers te sparen. De demping van een keukenkastscharnier met een platliggende deur is m.i. niet voldoende.
Klep kan toch gewoon naar achteren?
Wel een sponning schaven in de vierkante lat met een diepte van het pianoscharnier, dan ligt de klep vlak.
Ik zie dat ik dat inderdaad niet duidelijk had vermeld.. De bak komt vast tegen de muur. Vandaar dat ik dus zat te puzzelen met de scharnieren omdat er aan de achterkant geen ruimte is.
Waarom moet er een balk op de muur ?
Een strook multiplex of underlayment van 18 mm tegen de wand kan ook, passen de keukenscharnieren mooi op.
Of je zet er een latje achter en het pianoscharnier verticaal. Als het draaipunt voldoende van de muur verwijderd is blijft de klep ook open staan, al kan een vergrendeling geen kwaad.
Ik zit te denken aan een scharnier zoals in achterkleppen van sommige auto's. Die komen iets naar voren bij het scharnieren. Misschien valt zoiets zelf te maken. Of via een autosloper.
Zoektermen voor "normale" scharnieren: verborgen scharnier en Quadrant scharnier.
En misschien is een slaapbank scharnier ook bruikbaar:
